Радиатор печки
Danila_krg124
Приветствую. Я новый пользователь и ещё не разобрался что да как. Такой вопрос мужики. MB W124 2.3 M102. Хочу поменять радиатор отопителя в салоне. Радиатор трёх трубчатый ( одна снизу две сверху) . Но для правильной установки надо снимать блок печки. Интересно как его снимать, сколько болтов и какие нюансы. Я сам пытался но по моим ощущениям его приклеили на заводе к моторному щиту. Мб кто то снимал или кто ссылкой поделится. Буду очень благодарен
Regiles
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. w124 1988г 200D, решил заменить радиатор отопителя, так как потекло из воздуховодов (нижних, в ногах и из центрального). Снял торпедо и теперь уже два дня не пойму, как снять кожух печки. Крышка только немного поднимается в передней части, а дальше идет только на излом. Никаких винитиков там нет, всё обшарил и осмотрел, были только металлические скобы. Похоже, что придется половинить кожух, но крышка все равно сзади отопителя выглядит цельной, как тогда вынимать радиатор, она же все равно полностью не откроется?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
я на 95 г менял. вот там гемор. в более старых все входы сверху. на ютубе есть ролики как поменять
w 124 мурзик
