Alexander518
- Сообщения
- 202
- Реакции
- 18
Привет всем. Пришло время для замены радиатора вот я и задумался какую фирму производитель выбрать. Какие у кого мысли или опыт по этому вопросу?
Вы его по возрасту на пенсию списываете или как? В чем причина замены?Alexander518 написал(а):Привет всем. Пришло время для замены радиатора... .
Serg2005 написал(а):Вы его по возрасту на пенсию списываете или как? В чем причина замены?Alexander518 написал(а):Привет всем. Пришло время для замены радиатора... .
qruiser написал(а):BEHR - это оригинал (99%) посмотри на радиатор - с одной стороны штерн, с другой надпись - BEHR......
. В общем склоняюсь к Nissens, AVA или Hella. Согласен выбор не велик но выбор сделать надо. У меня знакомый на W124 поставил AVA, уже год катается и все в порядке, а пробег за год не менее 60 000км. За Nissens тоже где то читал на форуме но там кажется на BMW ставили и тоже не плохо отзывались. Себе на BMW и китай в силу обстоятельств пришлось поставить, полтора года авто катается ничего критичного но и не выход из положения. Вот такая дилема.Ну сейчас Hella и Behr - это одна компания, но продуктовые линейки до сих пор могут различаться. Смотрите каталог: http://hella.com/toc/ru/0000k5iOV5L ... ramesetJspsash290td написал(а):Вопрос к qruiser: что скажете про Hella, говорят это тотже Behr, только говорят сейчас эти радиаторы идут под маркировкой Hella (Behr-Hella)?
sash290td написал(а):Понятно, т.е. вариант старения возможен. Что поделать - все равно надо менять, только вот траты на радиатор совсем не в жилу....![]()
Здравствуйте, извините за некропостерство, но не хочу плодить темы...
У меня потек радиатор, сказали лучше менять, т.к. если даже они сделают, гарантии нет, что он проходит долго. Я так понял самые нормальные радиаторы это фирмы: Hella/Behr, AVA, Nissens
У меня вот возник вопрос, насколько я знаю, в радиаторе охлаждается еще масло АКПП. Придется ли менять масло в АКПП, когда буду менять радиатор?
Мерседес Е430 М113
WDB2100701B406777
