Раскалённый выпускной коллектор
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
Люди, SOS!!!!!!! Просто с ничего мой Мурзик совершенно перестал тянуть, т.е. практически не едет, экономайзер на максимуме, а скорость такая, что я его пешком обгоню! После 3500 оборотов резко появляется приём и летит наш Икар. С горем пополам доезжаю до дома, открываю капот, а выпускной коллектор и приёмная труба раскалённые! С утра машину завожу всё нормально, но стоит совсем чуть чуть прогреться и начинается та же свистопляска, холостые около 600 оборотов и опять не едет. Как мне объяснил один из моих мастеров, у меня стоит KE-Jetronic 3 поколения, а коммутатор от КЕ 2 поколения, отличие в одном: мой коммутатор двухканальный с вакуумом, а на джетронике 3 поколения двухканальный без вакуума и типа в этом весь косяк. Народ, мне больше не у кого спросить совета. Помогите, пожалуйста
S-gar
Мерседес Cервис
катализатор удали
S-gar
Мерседес Cервис
не провода лямбды а катализатор, похоже что выхлопным газам некуда деваться, проверьте всю систему выпуска ОГ, может там что то развалилось и забило выхлоп
Полина
S-gar
Мерседес Cервис
1 банка катализатор
2 банка центральная часть глушителя
3 банка задняя часть глушителя
что то из этого забито
    27,6 КБ · Просмотры: 425
m124q
Забитость ката определяется вкручиванием монометра в место лямбды и проверкой давления.
S-gar
Мерседес Cервис
не факт что именно катализатор, машина 1989 года, вполне возможно что ката там уже давно нет, и могли осыпаться банки за катализатором, измерение противодавления покажет есть или нет проблемы с системой выпуска ОГ, а что конкретно забито надо проверять
Полина
а какие варианты ещё могут быть?
S-gar
Мерседес Cервис
начните с того что вам порекомендовали......
Полина
S-gar
Мерседес Cервис
замерять противодавление в системе выпуска ОГ манометром через отверстие лямбды...вы сами это будете делать? езжайте в сервис и скжите пусть начнут проверку с этого
Полина
мастера меня тут уже боятся с моим Мурзом
катализатор удали
Ген не внимательно читаеш!
Был бы забитый кат он бы на этих оборотах ЗАГЛОХ!
И:
Говорит о том что в коллектор летит не сгоревшая смесь!
При забитом кате и нормальной смеси перегрев труб никогда не наблюдается!
Вывод - переобогащение! Симптом "не тянет" тоже подтверждается!
Заключение не глядя:
1 Перелив двух и более форсунок
2 Неисправность дозатора
3 неисправность Электро Гидравлического Регулятора
4 Межвитковое замыкание катушки зажигания!
и тд
S-gar
Мерседес Cервис
Мишаня, ну тогда можно говорить и о повышение температуры в камере сгорания, а это может быть и зажигание и бедная смесь....
вспомни цвет выпуска при прожиге 271 мотора
Полина
И:
и тд
Катушка относительно новая, я её меняла около двух лет назад.
А как можно поставить более точный диагноз? что для этого надо сделать/посмотреть?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Вывеси форсунки и посмотри они наверное переливают.
Полина
Оставила машину на станции.... одна свеча мёртвая, мотор троит, воздушный фильтр забит. Пока не поменяют свечи и фильтр ничего смотреть не будут. Лёха60 говорит, что постоянно горящая лампочка масла может быть как-то связана с багом... я руку под глушак подставила, фигачит из него выхлоп нормально
Полина
yamischel
