Расшифровка кодов ошибок или неиспраностей
Питбуль
Раскодировка ошибок
Ребята подскажите сайт, где я могу раскодировать ошибки на Мерсе Е 211 2.2 СДИ 2003г.в.WDB2110061A395833, а именно Р 2134, Р 2135, Р 2538, EGR, 1630( сигнал разрешения скорости- датчик скорости ? ), по коробке 2311, 2312.по щитку приборов В112Е(блок управления неисправен?), по кондеру 1021. Все ошибки после стирания ушли осталась только по кондеру. Но через время появляется EGR, 1630( сигнал разрешения скорости- датчик скорости ? ) может ли из-за этого датчика при разгоне или ровной езде плавать обороты +- 200-500об\мин? На месте при прогазовке двигатель работает ровно и устойчиво? Огромное спасибо за помощь! :)
Вот и у меня выскочила ошибка P0172 в инете минимум 5 причин нашла но как точно то выяснить что именно???
У вас это где?
Вы сами написали что нашли 5 причин, а теперь подумайте как определить какая из них или вообще какая именно у вас? )
VIN машины напишите!
Ехать надо на СТАРуху и делать диагностику, если нет в Подольске то до Москвы не так и далеко.
Я делала неделю назад показала ошбку по второму цилиндру, сказали катушка пробивает, поменяла вчера делала еще раз теперь показывает ошибку 0172 и пишет типо богатая смесь
По этой ошибке может быть много неисправностей: расходометр, катализаторы, пропуски зажигания и т.д....
Для точного ответа нужно сделать нормальную диагностику старом!
К тому же у этой ошибки есть несколько составляющих.
P2016 (002) Self-adaptation of mixture formation for right bank of cylinders is at limit value (at part load). Enleanment below permissible limit(P0172) ([all_GF_SD])
P2017 (002) Self-adaptation of mixture formation for right bank of cylinders is at limit value (at idle speed). Enleanment below permissible limit(P0172) ([all_GF_SD])
Проверьте этот шланг, целый ли он...
Делали чем?
нет таких ошибок для блока МЕ на этой машине, там всего один ряд цилиндров))))
данные самоадаптаций смеси проверять, анализировать, и выполнить определенный комплекс проверок, в подавляющем большинстве случаев эта ошибка на этом моторе возникает из за негерметичности на впуске.
...интересно, а чем читали, электронным утюгом? :D
Дело в том, что правильное диагностическое оборудование расшифровывает ошибки...приезжайте, почитаю...
Налетели на девушку как вороны :(
Делали какой то штукой из которой вылезло что то типо чека как из кассы. До этого делала в другом месте там этой ошибки не было
То что вы делали, это не диагностика, а чтение ошибок не понятно чем.
А вообще если нужна помощь, стучитесь в л.с.
после работы выйду и посмотрю что там со шлангом.....а что может быть с ним ????
в одном сервисе значит считывали старом а в другом Launch X431 Master вот в последнем показало такую ошибку
машина сложная, и для грамотной диагностики и чтения ошибок нужно читать только старом (там и расшифровки будут). Правда к этому инструменту нужна еще и голова которая умеет с ним работать.
Делала на старе в B&M Auto в Подольске вроде очень хороший техцентр у нас, грамотные мастера вроде... вобщем впадаю в отчаяние :(
Приезжай ка к нам Маринка
Починим мы твою машинку...:D
делать нормальную диагностику, т.к. у этих ошибок есть несколько составляющих...
Сделал диагностику старом, вот что получилось, запустить регенерацию принудительно не получается, посоветовали ездить и ждать когда запустится сама, либо если вылезет чек приезжать на диагностику опять, вообщем все туманно.
    809,6 KB · Просмотры: 218
    1,2 MB · Просмотры: 538
    1,1 MB · Просмотры: 507
jeepo88
