Расшифровка кодов ошибок или неиспраностей
Питбуль
Раскодировка ошибок
Ребята подскажите сайт, где я могу раскодировать ошибки на Мерсе Е 211 2.2 СДИ 2003г.в.WDB2110061A395833, а именно Р 2134, Р 2135, Р 2538, EGR, 1630( сигнал разрешения скорости- датчик скорости ? ), по коробке 2311, 2312.по щитку приборов В112Е(блок управления неисправен?), по кондеру 1021. Все ошибки после стирания ушли осталась только по кондеру. Но через время появляется EGR, 1630( сигнал разрешения скорости- датчик скорости ? ) может ли из-за этого датчика при разгоне или ровной езде плавать обороты +- 200-500об\мин? На месте при прогазовке двигатель работает ровно и устойчиво? Огромное спасибо за помощь! :)
Добрый вечер, мерсоводы! Помогите расшифровать код ошибки С 1322, С1323 - Launch пишет " Неисправность компонента Y52y1 (ПП электоромагнитный клапан 1) сборки Y52 (правый блок клапана угольного фильтра передней оси).
До этого менял нижний рычаг с шаровыми справа на передней подвеске, потом на табло загорелось "Аирматик визит...", машина стала как лавочка жесткой, на диагностике вылезла эта ошибка. Что это, где находится... сами не знают. Мой вин WDB2201701A053439, 99 года 430 L.
Добрый вечер! Выпал cнheck заехал на диагностику, диагностировали LAUNCH X431 вот что написал" бесступечатый механизм регулировки положения распредвала "левый" неправильное положение выпускного распредвала(Р0024).Диагност сказал что ошибка Р0063. wdb2110921x203493
Ошибка С1322/ С1323
Добрый день, уважаемые мерсоводы! Будьте добры ответьте на мое сообщение, плиз.
С1322. С 1323 - это неисправность электромагнитных клапанов 1, 2 передних правых в блоке демпфирующих клапанов переднего моста справа
По поводу ошибки Р0024. Если будет повторятся то замените исполнительный электромагнит выпускного распредвала слева.
Добрый день! У меня такая же ошибка вылезла. Как Вы ее вылечили??? Спасибо!
Подскажите пожалуйста в чём неисправность(выделено красным)
    1,6 MB · Просмотры: 253
А где этот модуль?
саму базу под телефон сами без труда найдете визуально либо в ящике-подлокотнике, а модуль смотрите в багажнике под обшивкой, на правой арке, конечно может отличатся по модели, у меня телестар модуль там стоит
Спасибо, буду смотреть.
Добрый вечер! Сегодня загорелась вот такая ошибка , температура ОЖ на табло в норме , ремень приводной на месте т,с двигатель не перегрет. Подскажите где и что смотреть?
: WDB2110651A051146
    418,9 KB · Просмотры: 594
[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Coolant[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Visit workshop![/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Хладагент[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Посетите мастерскую.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Вентилятор для хладагента[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]дефектный.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
Выскакивает ошибка P0175 ( само адаптация смесеобразования для обеднения смеси на холостом ходу левого ряда цилиндров ниже допустим ой границы) в чем искать причину посоветуйте! Выскакивает постоянно(((. Вин WDB2110521B384883
Диагностику делали старом я так понимаю)
А что, тот кто делал диагностику не назвал причину? Старуху купил, а на знания денег не хватило?
Короче сказали ничего страшного и все и ошибку убрали!! Через несколько дней снова загорелся чек эндж, я так понимаю опять с такой же херней!! В чем может быть причина посоветуйте! Спасибо!
Делал короткий тест!
Короткий тест - это не диагностика.
Если чек горит - значит проблема есть.Самоадаптация просто так слетать не будет,причин много:подсос воздуха,негерметичность выпускного коллектора,на 272 моторах проблемы с впускным коллектором.Поможет только непосредственный взгляд специалиста,виртуально проблему не решить.
aHACPATb
