Расшифровка Ошибки 2540
judodag@mail.ru
Доброго времени суток друзья:)!!!
Рылся в инете, но ничего не нашел про ошибку P254009
HELP Друзья! :icon_e_confused:
иногда из-за этого загорается на приборах значок чек, делал диагностику других ошибок нет!
также редко теряется мощность двига, а при перезапуске двига мощность восстанавливается
Рылся в инете, но ничего не нашел про ошибку 2540
Сейчас мы без ВИНа начнем угадывать машину! Потом тип двигателя! Потом искать в каком же это блоке такая ошибка! Потом будем додумывать каким сканером читали машину (нормальным Старом ошибки не такие)
На что здесь больше делать нечего!!!:icon_twisted:
датчик низкого давления топлива.
Сделал диагностику другим аппаратом вылезла эта же ошибка P254009
Прошу прощения, что не указал
вин WDD2120481A418761
W-212 E-200 2011 год бенз.двиг
P254009
P254009
Решили свою проблему? у меня такая же проблема с 271 двигателем
Если решили то в чем проблема? на что обратить внимание?
без вводных только зная ошибку и кузов не возможно ответить, т.к. в этом кузове было больше 6 типов моторных блоков с различными модификациями и в каждом из них больше 1000 кодов ошибок.
По этому никакого хамства со стороны мастераw220 не было! А вот с вашей оно есть!!!
По ошибке, нужна давнейшая диагностика и проверки.
Также рекомендуется начать с проверки и обновления ПО.
Xs1979
