Расширение передних крыльев W 124
Константин
Приобрел резину 225/55/16 и на моих дисках резина цепляет за передние арки хочу использовать такой комплект расширения:
http://gdtm.net/AMG/124amgspace.htm
судя из чертежа зазор между поворотником и фарой, крылом и дверью тоже должен увеличится?
Может его уже кто нибудь использовал, он поможет или нет, и как это будет выглядеть в плане зазоров?
зазоры на месте будут, там надо будет покалдовать с подкрылком пластиковым и арку закатать и всего то, и кстати расширение будет заметно при взгляде сверху и знающему человеку, т.е. на волчковские крылья после апгрейда похожи не будут!
Удачи!
P.S. на перед пойдут 225\50\16 без чирканий проверено на себе!
во первых типоразмер резины у вас гражданин бешеный! для ширины 225 нужен 50йпрофиль на таком радиусе. во вторых какой вылет ваших дисков и что за колеса. А про расширение гуд. :)
По заводской инструкции АМГ рекомендуется 205/50-16 спереди/сзади или спереди, а сзади 225/50-16.
то что амг рекомендует это понятно, а если человек пиобрел диски шириной 8 J то уж 205.50 туда никак нельзя ставить.
Удачи!
1 что надо делать с подкрылком? как я понял надо сделать так чтобы он после расширения опять плотно прилегал к крылу?
2 закатать арку... имеется в виду загнуть край больше вовнутрь и можно это сделать в гаражных условиях без повреждения лако-красочного покрытия?
3 посмотрите еще раз на тот чертеж... надо будет подкладывать 3 шайбы, 1 возле поворотника и 2 по низу крыла возле двери, все правильно? и можно подложить шайбы без полного снятия крыла?
ширина диска 7 j, а вот вылет не помню, и там видно что бы не чиркало не хватает совсем чут чуть)
Если досталась на халяву,то еще как то понять можно.Но если покупал за нормальные деньги,то почему МЫ сначала делаем,а потом думаем.
1 верно
2 незнаю т.к. сам не делал
3 там две шайбы под саморезы ближние к колесу, третье кольцо ограничитель хода аммортизатора, шайбы можно поставить без полного снятия крыла, лучше и не трогать его а то точно зазоры уйдут и не поймаешь потом, потом бампер отрегулируй!
Все зависит от вылета дисков, у меня например и 215 немного цепляет на больших кочках. Не знаю, как раньше на 225 ездил... :D
ИМХО. Тоже хотел арки раскатать поначалу. Но лучше резину продать и купить подходящую, чем кузов портить.
И когда эта резина на 215 у меня сотрется, следующим приобретением будет резина на 205.
Какой VIN?
1. с ним ничего не надо делать.
2. Только с нагревом и только до 80 град.
3. Толстых шайб всего две. Можно подложить без полного снятия крыла.
спасибо за ответы!
vin: WDB1240231B770505 только зачем не понял?
Это инструкция именно для 17-дюймовых дисков. Для 15-/16-дюймовых она несколько иная, в частности отсутствуют операции с амортизаторами, крылья загибаются на 60 град и однажды, а не дважды.
Вообще, было бы неплохо понять какие именно диски будут установлены.
На самом деле, с резиной можно изголяться на обычной Мереновской подвеске, а на спорт лайне 205, 65, 15 и усё!!!Хотел 215, но цеплять будет , перед точно(((
хорошая инструкция спасибо
вот в ней колеса с резиной бешеных размеров:ny_sanki:
Антон774
