Расстояние от центра колёса до арки на передней и задней осях разные
TVlad211
Добрый день. Подскажите может кто сталкивался.На пневме Расстояние от центра колёса до арки на передней и задней осях разные. В чем причина?
WDB2110261A402833
piton72
WDB2110081B052477
море
Добрый день. Перед заменой амортизаторов решил замерить расстояние от арки крыла до ступицы. Оказалось, что на передней оси правая сторона выше левой на 12 мм, а на задней оси левая выше на 12 мм. Вопрос, это в пределах нормы или нет?
aliaksandr
C200CDI,W203.
От арки до ступицы или до земли, разницы нет. Должно быть четыре точки , арки, в одной плоскости. А здесь 24 мм. , вроде много, пропеллер получается. Нормы, допуски не знаю, но не думаю, что столько норма
piton72
WDB2110081B052477
море
Буду проверять состояние пружин. Может проставки умерли.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Здесь не в пружине дело. Пропеллер, это перекос кузова.
Если пружина, то присядет перед, зад или право- лево.
aliaksandr
C200CDI,W203.
При " правильном" кузове если передняя правая выше, то задняя левая должна быть ниже
piton72
WDB2110081B052477
море
Логично, но машина в авариях не бывала. В одних руках.
piton72
WDB2110081B052477
море
В планах была замена задних пружин и всех амортизаторов. Передние пружины менять не хотел, но теперь, видимо, надо поменять.
piton72
WDB2110081B052477
море
А неправильно выставленные углы развала не могут давать перекос?
piton72
WDB2110081B052477
море
Замеры сделал сразу после замены зимней на летнюю резину. Машина поддомкрачивалась и пружины, по этой причине, не стали на место. Отсюда и такой результат. Сегодня после езды замерил и оказлось все хорошо. Зря морочил голову. Старый, нервы ни к черту.
l_olya
