Разблокировка видео в движении w204 NTG4
кен
Кто нибудь может подсказать принцип блокировки видео при движении. Это связано с антеной навигации,которая при превышении определённой скорости блокирует изображение ,или как то ещё. W204 ,2009 г.в. Спасибо
кен
На аппаратном\программном уровне железа по скорости автомобиля по can шине. С какой целью интересуетесь?
Если поставить тумблер отключения ,даже в ущерб навигации,то принесёт ли это желаемый результат? (Например,отключить антену навигации или ,что нибудь ещё?) Если это через скорость,грубо говоря через спидометр, то как? То есть ,что даёт сигнал,что скорость превышена? Спасибо.
Johnsonnew
еще раз, все лежит в кан шине, там есть параметр скорости, сможете его распознать и отключить тумблером? сомневаюсь...
кен
У меня был Ленд Ровер ,так вот там этот вопрос решался тумблером. (Потому ,собственно и возникла эта тема.) И по кан шине идёт уже сигнал. От чего? Что-то всё
таки должно провоцировать отключение? Если Вы считаете ,что тема не имеет продолжения именно в ключе предлагаемом мной, будьте добры дайте ссылку на проводку в машине,или хотя бы на ту её часть, которая связана с интересующим меня вопросом. Большое спасибо за уделённое мне время.
PS. У меня всё таки есть мысль,или я это где то слышал, что в данном случае задействована антена навигации. Решение этой проблемы хирургически значительно упростило бы процесс перевода в режим постоянного просмотра ДВД. Имхо.
Johnsonnew
Нет, здесь так не получится. Для разблокировки видео в движении, конкретно в Вашем случае решается аппаратным путем (can фильтр) будет работать одновременно и нави и видео.
Если нужна помощь в РБ, пишите в личку дам контакт человека который поможет с этим.
Может за давность времени уже неактуально,но!....Здравствуйте,получилось у Вас с отключением? Уменя тот же вопрос.
Fayetanni
