Разбор водительского сиденья!!!
Valera_
Выявилась проблемка с водительским сиденьем, когда поднимаешь сиденье вверх и в это время никто на нём не сидит сиденье поднимается, как только садишься сразу падает вниз!!!
Хотелось бы разобрать сиденье и посмотреть в чём причина. Может кто нибудь знает как разбирается сиденье на Mercedes-Benz S500(w220) VIN:WDB2201751A014405
Жду ваших ответов!!!!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
открути от пола,потом сам разберешься.
sphinks
S 320 CDI (w220)
по пластику:
снимаешь заглушку крепления ремня безопасности, соответственно там выкручиваешь болт, который этот ремень крепит собственно.
выкручиваем хитрый винтик под "крест" на заднем торце (по ходу движения) накладки, снизу.
аккуратненько снимаем то, что открутил. потом видим винтик, крепящий следующую пластмастку и еще один, под левой коленкой (короткой отверткой, снизу). дальний уголок на одном винте держиться, когда достанешь лоток - его будет видно.
как-то так...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
по пластику:
как-то так...
Вот видишь-все просто...
Alexbalkan
WDB2200651A005105
W220 Как снять подголовник с сиденья
Уважаемые форумчане подскажите если кто знает как снять подголовник с сиденья. Купил ковровые накидки на передние сиденья, и вот спинка этой накидки должна пройти под подголовником.
Nysali
MB
Я бы тоже хотел это знать, при вибрации там что то постукивает постоянно так то уже привык.
CABAPOH
Поднимаете до упора кнопкой, потом дергаете вверх
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Дергаете вверх и вырываете всё к чертям собачим!!!
С задней стороны сидения есть кнопка-фиксатор, которая не дает вылезти подголовнику, надо поднять подголовник до упора, нажать на эту кнопку и потянуть вверх.
Снять накладку спинки (два самореза внизу),освободить фиксатор.
  • Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen.pdf
    29,2 КБ · Просмотры: 747
  • Kopfstu_tzenfu_hrung am Vordersitz aus-, einbauen.pdf
    145 КБ · Просмотры: 538
Nysali
MB
в чем может быть проблема там если подголовник максимально(вроде как) откинут двигатель работает но он не двигается + на кочках в сравнении с другим сиденьем какая то вибрация(постукивание) от подголовника люфт нбольшой вперед назад, по высоте(вниз вверх) люфта нет
Жека220
S320CDI W220 2004г
Кнопка не на всех моделях!
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
У меня так. Ничего не ломается,проверенно не раз.
Можно от обратного, приподнемаешь сантиметра на 3 что нибудь подкладываешь под подголовник и опускаешь кнопкой пока он не соскочит со стопора, у меня стоит вешалка под подголовником, так если опускаю до упора подголовник срывается сам.
Kuzakr
Mercedes Benz, S 320L,w140,1995г.в.
Как снять пластиковую накладку переднего сиденья.
Подскажите как снять пластиковую накладку со спинки правого переднего сиденья.
Супермодератор
  • Remove_install front seat backrest seat-back lining.pdf
    69,8 КБ · Просмотры: 536
Vladdn
Всем привет подскажите как снять обшивку сидения W220 со столиком, что то гудит внутри сидения а он застрял в открытом положении(малыш доигрался), зарание спасибо
Max Benz
