разьем на коробке течет
qetuo
w 203
привет.с новым годом у меня 203 ц.поменял разьем на коробке неделю назад он тек.сейчас посмотрел а масло опять потекло но несильно как до этого.менял на сто.мастер говорил когда вставлял разьем было нелегко он смазывал.подскажите в чем причина.вижу вам много людей благодарны неоставте без внимания.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Разъем течет,только когда стоит неправильно.
И что он там смазывал?
Скорее всего просто не снял старое кольцо с посадочного места,поэтому тяжело одевался.
Меняйте сервис,пока вам этот умелец не угробил электронную плату.
Johnsonnew
руки кривые! Где делали?
qetuo
w 203
да вроде на старом все 2 кольца остались.сам не пойму почему течь.подскажите.я с провинции и сто у нас такое.как быть.
qetuo
w 203
qetuo
w 203
Johnsonnew
открутить и еще раз правильно установить :unknown:
qetuo
w 203
а как правильно.
он делал так.
открутил головкой на 7 болт.после вытащил старый разьем и кольца.после помазав трансмис. кольца с усилием вставил и затянул болт. я все видел.он еще плювался так как долго немог вставить.у что же делать а подскажите.
Johnsonnew
а как правильно.
он делал так.
ну по описанию все верно, сложного ничего нет, вывод: либо разъем кривой либо руки...
Johnsonnew
Поставь новый адаптер стоит 360р. а так то это болезнь (кто то говорил) и за этим разъемом надо следить.
вы сами то внимательно читали? как раз следили и как раз новый и поставили...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
электроплату поменять
qetuo
w 203
с рождеством христьяне.подскажите.я слышел что масло из короб. по эл. проводам может иути в ... какой то блок.вы простите меня я новичек это так.
qetuo
w 203
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
капиллярный эффект называется
из акпп через электроплату и ее разъем по проводам до блока управления акпп (блок егс)
Igoriok
Ребят подскажите это разъем который слева на коробке?поднимали машину смотрели там стоит какой то датчик из него масло подтекает не могу его на схеме найти может кто сталкивался подскажите
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
разъем на акпп на правом переднем углу
а слева может подтекать сальник датчика
qetuo
w 203
RusikAlisher
