Размер колёс
№13
Подскажите, можно ли поставить резину 215/50 R17 ? Она всего на 5мм. выше максимально допустимой 205/50 R17. Слишком низкий профиль, жестковато. И вообще что посоветуете на диски 17 ? Чтобы и повыше, и помягче было...
dokerbaik
тот же х и даже вид не с боку
Я столкнулся с той же проблемой , но я хочу 215х55 \17 потому как 50 енто тоже низковато
эдуард33
205*50-радиус получается 298,45 мм.
215*50-радиус получается 302,85 мм.
215*55 радиус получается 312,31 мм.
Зимняя резина 215*50 - ничего не задевает, проверено.
Foullin
А никто случайно не подскажет, 205/60 r16 подойдут? Ничего нигде задевать не будет?
Gvard
""215" - Ширина шины в миллиметрах от бока до бока. Ширина профиля шины представляет собой выраженное в миллиметрах линейное расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины без учета возвышений из-за наличия маркировки, отделки или защитных поясов или ободов." Расшифровка обозначений и маркировки автошин
эдуард33
А вторая цифра - высота профиля (наиболее важный размер), выраженная в процентах, от ширины.
Gvard
"Данная программа – шинный калькулятор – является инструментом для правильной замены установленных на автомобиле покрышек. Если вы решили изменить размеры шины данная программа поможет вам узнать, на сколько изменяются её внешние показатели, просчитать погрешность спидометра, следить за изменениями дорожного просвета. Мы не рекомендуем устанавливать широкие шины во время зимнего сезона - это приводит к ухудшению качества торможения" Ссылка
dokerbaik
215\ 50\ R17 ДАНЛОП 9000 СПОРТ поставил , а 55 побоялся (обувал одно килёсико на пробу , на шиномонтажке было лысое , и даже на лысаке расстояние при повороте от угла кромки до подкрылка составляло 8-9 мм ) . Машинка подпрыгнула на 11 мм, но как бы маловато - маловато будет , как говаривал мультклассик. И я ее лифтанул чуть чуть на 21 мм выточив проставки и получилось в сумме 32мм . Если кто-то попытается сказануть , что я проиграл в устойчивости я плюну ему в аватарку . Проверено . откатал за отпуск 10000 с плюсом по разным покрытиям (от поганой грунтовки , пухляка ,песка до шикарного покрытия со скоростями 160 - 180) просто кайф , даже попал в ливень который в Крымске натворил делов , тоже ОК !!!!!
nik_name
работа
Получается таким же образом можно и на зимнюю резину поставить?! Установив проставки и диски скажем на ...16?!
dokerbaik
Можно все что угодно . И диски можно поставить любые . главное резину подобрать по максимально допустимой высоте . Определить ее не сложно . Шагаешь в магазин . Выбираешь резину 215 - 50 - 17 и измеряешь ее высоту от земли до верхней беговой кромки протектора , это и будет максимально допустимый диаметр колеса . Затем бери колесо на 205, 215, 225 - ХХ - 16 или 15 и опытным путем подставляй их к 17- му рядышком , как только высота будет одинаковая эти ХХ превратятся в конкретные цифры . Но есть способ и не выходя из дома http://ice-auto.ru/shop/calc или http://intershina.ru/tire_calc.php , подставляе цифирьки и радуйся .
vladet07
B 170 WDD2452321J468349
Доброго времени суток! А какой максимальный размер резины можно поставить на 15 и на 16 диски? Спасибо.
dokerbaik
Из 215 - ой ширины , варианты такие . 215-55-16 и 215-60-15 . для другой ширины смотри ниже , ссылки были. Подставляй и радуйся .
Агровал
