Разобрал термовязкую муфту
Айдар СК
Друзья т.к. китайская вязкомуфта отработала всего два дня да и то работала она при любой температуре двигателя, а теперь при любой не работает:icon_cry:. Решил отремонтировать старую: помыл, счистил силикон, снял пластину, снял манжет, вынул стержень, а что теперь делать?
Сан Саныч 86
Принцип действия вязкомуфты заключается в том, что при нагреве её от двигателя, гель который находится в ней густеет, тем самым муфта подцепляет крыльчатку и она начинает вращаться с большими оборотами. Как только температура падает, гель в муфте становится более жидкий и зацепление пропадает, так что вряд ли ты что-то с ней сделаешь...
Айдар СК
А этот гель и силиконовая смазка "ПМС-100 или 200" которая рекомендована в FAQ не одно и тоже случайно, или то что в FAQ описывается на счет оживления муфты не правда:icon_question:.
Леха60
Не один.
Лучше не трать время и деньги купи нормальную муфту или оригинал или заявленное оригиналом.И будешь ездить не боясь вскипеть.
Леха60
Не один.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
люди заправляют маслом и ездят дальше с ней !
Sanchelo
Из -за муфты двигатель жрет на 10 - 15 % больше топлива -ну ее, пользуитесь электровентилятором
Ministrov
Я на своем 140-м 3 муфты поменял. Начинал с самой бюджетной, закончилось все покупкой в официальном центре МБ оригинал. Было лето жаркое, в итоге машина простояла больше месяца, пока мне привез товарищ оригинал из-за границы. А не рабочие или полурабочие муфты ( перестает работать когда нагревается машина,а на холодную дует), крайне было проблематично сдать обратно. Нужно было предоставить заказ-наряд с сервиса об установке-снятии муфты, заключение что она не работает, лицензию автосервиса и чтоб в перечне обслуживающих марок была марка МБ ну и чек об оплате всех работ...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Ministrov, это потому что её всегда нужно держать строго в вертикальном положении !
а при доставке сомнительно что требование выполняется :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
m124q
Пробывал заливать туда ПМС-100,но муфта работала неправильно,наверно что-то ломается внутри,только замена на новую.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в ней ломаться нечему !
надо масло не ПМС 100, а 150 вроде, можно смешать 100 с 200.
sash290td залил в неё вообще трансмиссионное масло и отьездил прошлый год спокойно с работающей муфтой корректно ! но сегодня написал что это масло снова вытекло, опять будет заправлять, только чем, пока не известно :)
можете проконсультироваться у него как с опытным в этом деле человеком.
завтра дам ссылку, как америкосы их чинят, (запрвляют) хоть и стоят они у них копейки.
Леха60
Не один.
А если масло уйдет в самый не подходящий момент,такое же возможно?
Остаться без муфты в жару не хочется.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
не может оно уйти резко из неё !
в ней одна единственная дырка, которая закрыта шпеньком и прижат он пластиной !
масло постепенно просачивается и уровень снижается за года ! поэтому муфты грязные !
Леха60
Не один.
_clio_
BMW 530d
MB w124
Я тоже не сторнник колхоза,ставлю все новое и по возможности оригинал и проблем не испытываю в дальнейшем.
Можно конечно и двигатель каждый раз менять вместо замены масла... ;))
creg77, спасибо за ссылки, сегодня вдохновившись прочтенным взял и восстановил работоспособность умершей муфты. Легко и непринужденно, потратив пару часов выходного дня вместо N-ной суммы на новую вискомуфту. Доволен.
Мегамеханник
