Разобрал термовязкую муфту
Айдар СК
Друзья т.к. китайская вязкомуфта отработала всего два дня да и то работала она при любой температуре двигателя, а теперь при любой не работает:icon_cry:. Решил отремонтировать старую: помыл, счистил силикон, снял пластину, снял манжет, вынул стержень, а что теперь делать?
я тоже свою на прошлой неделе заправил. работает нормально.
у кого плохо будет масло заходить в неё, из за маленького отверстия.
нагревайте муфту и охлаждайте одновременно с заправкой, при охлаждении вакум в муфте будет засасывать масло во внутрь.
всем "удачи" !
Кто может подсказать? прицип работы вентилятора w124,и как проверить работает вискомуфта или нет? у меня поднимается температура двигателя до 110-115
кто может подсказать как заправить вискомуфту если на нем нету зaправочного штуцера и откуда сделат отверстия для заправки?
namo.blade
