Разряжается АКБ в течении 5 -7 минут. GL450
vitaliykg
vin 4JGBF71E37A256000 вопрос такой к знатокам , может ли разряжать аккум практически на последний вздох в течении 5 -7 минут электрооборудование , или какая то система или несколько систем которые не сразу отключаются ,свет ближний раньше забывал на 3 часа и после этого машина заводилась нормально , щас боюсь оставить ключ повернутым чтоб приборы горели ,а то потом может не хватить силы аккуму чтоб завести машину , и еще заметил в динамике аудио системы слышен щелчок типа как реле отключилось ,когда машину заглушиш и ключ вытащиш , ,сразу скажу диагносты ниче подозрительного не нашли , все проверенно гены аккумы ремни и,т,д ,вобщем как мог обьяснил ,и бывает такое подьехал к магазину заглушил ,пришел не заводится ,прикурил ,завел 3 мин глушиш заводиш все ок ,,вобщем задрало уже все , короче постоянства нет ,чтобы эта фигня повторялась из зи какихто действий
RAIN5297
Insignia
А аккум то не пора менять?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Начнем с арифметики. Ёмкость аккумулятора 100 А.час.( для примера). Ток 100 Ампер должен отдавать примерно в течение часа. Такой ток вряд ли потребляет, думаю меньше.
Предполагаю, или аккумулятор дохлый, в нем осталось 10% ёмкости или заряжен на 10%.
Второй вопрос. Что или кто крадёт ток? Музыка. Если есть щелчок, значит там проблема. Отключи на время проверки.
vitaliykg
уже года два проблема эта , аккумов поменяно кучу было если сдыхает на какой другой машине снимаю с gl и на него ставлю новый ни один спец не сказал загони починю , может и не дозаряд идет , снимал с гены клему проводок ездил без него нет результата , в прикуриватель купил фигню с показаниями заряда пляшет от 13,2 до 13,8 ,в ,чаще недозаряд какбы бывает при езде со включенным светом , даже если проедеш 100 км
vitaliykg
отключить это как не включать радио или выдернуть предохранитель ,я сильно в электричестве не спец ,и этот щелчок мож идет типа радио помехи ?
vitaliykg
у меня еше двд стоит и телевизоры в подголовниках ,из за них ничего не может быть ? ,блин хоть в какую сторону копать ? задний сам вроде сухой фонарь снимал смотрел потеков нет вроде поролон на полу сухой ,,вобщем беда !! если на 220м у меня был понт с самом то сразу сказали мастеровые гони порешаем , то с этой болячкой никто не предложил помощь,и вот каждое утро идеш к машине со страхом заведется или нет
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) после того как покатаешься на авто плюсовая клемма под капотом справа горячая?
А я бы генератор проверил именно на предмет пробитых диодов!
Если будет пробит хоть один диод то ток будет не постоянным а как бы переменным а напряжение будет нормальным но акомулятор при этом заряжаться не будет!
Я так по памяти нарисовал какая получается осцилограма на нормальном и на пробитом!
znatok65
заменить акб
проверить ток покоя
aliaksandr
C200CDI,W203.
Да. Напряжение будет. Но,Ток заряда будет меньше. Недозаряд.
И при неработающем моторе разряд 5-7-10 Ампер ч-з этот диод. генератор напрямую, без предохранителей.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Просто никто не хочет, процесс не быстрый и немного творческий, а ведь ничего суперсложного там нет, осциллографом посмотреть форму напряжения, проверить ток заряда акб, наличие утечек. Иногда бывает многослойная проблема, недозаряд + утечка, люди мучаются годами и меняют акб, которые дохнут одна за другой.
vitaliykg
привет ,нет не смотрел греется или нет , там я ее раскручивал подчистил закрутил криминала небыло никакого
vitaliykg
на стенд носил гену проверили через какуюто электронную фигню чет добавляли уменьшали ,сказали все ок ,а вот такую диаграму не де делали
vitaliykg
ну да не хотят ковыряться проще сделать то что побыстрому и капусту получить
Не у всех на сервисах есть мотортестер! А жаль! Штука кстати оч полезная! Что датчики проверить что генератор!
Но почему то все считают что это ни к чему! Типа по ошибкам разберёмся!
Не те стали диагносты! Ох не те!
  • Мне нравится
Реакции: AOR
znatok65
1. акб проверили?
2. ток покоя проверили?
судя по всему нет, а сразу полезли генератор снимать, это диагностика через жопу
aliaksandr
C200CDI,W203.
1. акб проверили?
судя по всему нет,
Он какой то фигней проверил.
Меньше 13.8 уже фигня. должно быть больше 13.8
Скорее аккумулятор от систематического недозаряда потерял емкость.
vitaliykg
1. акб проверили?
читайте выше в теме что аккум всегда практически свежий стоит , повторюсь чтоб не утруждать вас диагностика ничего не выявила ,и аккум всегда свежий не больше года стоит , т к машин много стакими емкостями аккума ,и на gl ставится новый а на другую . c gl , и вы словами не кидайтесь через жопу ,меняли ремни ролики и сразу сняли гену проверить ,если нечего сказать лучше промолчите , задан был конкретный вопрос ,не знаете конкретного ответа ,то демагогию разводить нечего , типа стекло протри и все такое
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
скорее всего присутствует постоянный недозаряд АКБ на вашей машинке, потому так быстро и разряжается, думаю от туда надо внимательно копать...
vitaliykg
спасибо ,а какой блок отвечает за заряд ,возле аккума стоит чернная коробка в нее много проводов подходит и толстые силовые , купить б,у блок на пробу тоже гарантии нет что он рабочий , а у знакомых нет такой машины чтоб взять попробовать
Fayetanni
