Разыскивается эл.схема вентилятора радиатора охл.
  • Автор темы Автор темы tobish
tobish
ML320 CDI
Приветствую всех!
Обнаружилась проблема, не включается вентилятор охлаждения радиатора.
Сканер пишет, что не работает датчик температуры, обрыв в цепи.
На сколько я понял,датчик этот стоит на корпусе термостата, если нет,поправьте.
Прошу выложить эл.схему подключения вентилятор/датчик температуры, чтобы можно было прозвонить проводку. А то в пробках начинаю греться:help:
К сожалению WIS я установить та и не смог:( При установке написал, что вставленный CD требуется заменить, возможно какой то кривой файл скачал. Да и скачать сейчас большая проблема из за отсутствия торрентов:faceoff:
По авто: ML w164 320cdi 2007г.в.
ВИН wdc1641221a305591
Заранее благодарен!
ПС В каталоге по картинкам датчик температуры на корпусе термостата не обнаружил. Нашел один датчик, который где то в развале, рядом с топливным фильтром стоит, это он вентилятор включает?
Если нет, ткните носом, где его искать.
Каким сканером смотрели ?
Какая температура на приборке ?
Активацию вентилятора проверяли ?
Читали лаунчем.
На приборке темпепатура отображается корректно.
Вентилятор менял, но поставил не совсем тако же как был. Каких то ранних годов выпуска, без эл. Блока на диффузоре вентилятора.
Активацию вентилятора не делали.
Либо мозги, либо сам вентилятор . 2 провода силовых и 2 провода управляющих. Управляющие идут прямо с мозгов.
Почитайте Старухой в нормальном месте и все станет ясно!
А в ручном режиме вент как проверить? Я на два силовых с аккума напругу подавал, он вообще не подает признаков.
там ШИМ-ом все управляется
питание это пол дела
Проблема решилась заменой предохранителя вентилятора на 100amp.
WIS так же наконец то установил, и с его помощью нашел расположение этого предохранителя.
Валера512
