ребят помогите большие обороты(2000-2500)и при запуске и на прогретую, в мерседеесе
den703
ребят помогите большие обороты(2000-2500)и при запуске и на прогретую, в мерседеесе 124 2.6 ке джетроник 103 мотор. Иногда сами упадут до 800 но стоит газануть снова вверх. Подсосы воздуха убрал, рхх промывал,подсоеденял на прямую к акб щелкает,напруга на нем есть, т.к. стоит его отключить ХХ-в норме 800. Датчик ДЗ проверял работает. На понтециометре 0.9В. Нет люфта тарелкии - может быть из за этого. Да и еще мне поставили ЭБУ от 2.3 мотора сказали что подходит т.к. мой при покупке авто был не исправен - мерс работал чисто на механикке, может быть в нем дело (у меня стоял - 0280800284, а поставил 0280800210).
Chief Claims Officer
лопата не имея люфта давит на плунжер, поэтому и бензина хоть залейся, смесь переобогащенная отсюда и обороты 2500
Егор Романов
