ребята Help опять патенциометр
Татарин23041986
доброго времени суток!!!проблема с хх мерс 124 87 года102 мотор.снимал патенц для профилактики (раньше так уже делал все было норм после такой процедуры) подвисали обороты в районе 3000.вытащил намазал потеортое место карандашом(помогает но конечно не на долго) обратно устанавливаю по инструкции от 0.6-0.9вольт и никак не могу добиться нормального хх.первый раз когда проводил подобную операцию отрегулировал за две минуты-а ща вообще ничего не выходит.смотрел рхх в норме питание на него тоже подсосов не было и нет.суть проблемы-хх 1600 оборотов....снимал фишку с рхх никак не реагирует.регулировал и со снятым и подключенным результат 0... подскажите куда копать что я не правильно делаю?????понимаю много об этом говорилось но конкретно такой проблемы я не смог найти ((((((((((((((
роман с180
мерседес с180 w202
А купить новый немецкий потенциометр и раз - и навсегда забыть о проблеме разве не вариант? Карандашом до бесконечности натирать не получится...
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Новый он только потому что не ставился,а так придет со склада и уже ему лет 10 будет)))))))
Татарин23041986
мне непонятно то что с потенца правильные показания на выходе, а эбу их не видит и не факт что он на новом по другому будет работать потому что сигнал будет такой же на хх 06-09 вольт.есть у кого нибудь идеи как с этим бороться?
Даниил 18
