ребята помогите. =( купил 124 (300) неполадки с гуром
хаджарат
Ребята помогите. мне записался неделю назад в мерсоводы. проблема такая, масло с гура брызгает под давлением. откуда именно. не известно. пытался посмотреть откуда идет течь но непонятно. уже разъел ремень.=( помогите. что может быть. менять гур или стоит снять гур и поменять ремкомплект?
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
По логике: Если сам сможешь сделать, поменять ремкомплект, то когда снимешь все сам увидишь что да как, может образовалась дырочка, трещина (из за удара). Если нет, то к мастеру, а там он скажет (если толковый и не ленивый). Постарайся определить откуда бежит, а там и будет ясно. Удачи!
хаджарат
да дело в том что сегодня снимал воздухан. смотрел откуда течь может быть. но не видно. когда до упора выкруиваеш руль то идет прям фонтан брызжет. и не понятно откуда именно. как только не смотрел но не видно ничего=( у меня уже разьело ремень. машина в стойле. и по ходу дела не скоро выедет оттуда.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
передний сальник насоса пустил, менять нуно,но! в начале промыть насос, моно обычной атф со снятием и разборкой насоса, редукционный клапан (солдат) засран-избыточное давление-в итоге результат.
моно и просто заменить насос на б/у заведемо исправный, но перед установкой иного тоже промыть (атф) без разборки, 30 минут пусть на холостых поработает,залить,прокачать,30 минут поработал на холостых (руль не крутить),заглушить,слить атф,залить-прокачать свежую.
з.ы. чтобы потом случайно шланг высокого давления не сорвали при развороте машины.
lukagod
