Ребята помогите разобраться!!! е 230 124.в теплом гараже заводится.
Elton
поменял топливный насос.В теплом гараже заводится,иногда глохнет после нажатия на педаль газа,выезжаешь на мороз и примерно через 10 минут глохнет.тут же заводишь и секунды через 2,3 глохнет как будто что то замерзает или отключается вся система питания,но насос при этом работает.
Леха60
Не один.
Насос оригинал или Китай? И какой из насосов меняли?
Похоже что нет давления в системе,неплохо бы было замерить манометром в системе сколько давит.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
А до замены насоса все было нормально? По какой причине менялся бензонасос?
Elton
насос оригинальный.менял потому что отпал клемма.поставил новый раздавило топливный фильтр.попробовал без фильтра началась эта проблема. теперь и с фильтром тоже самое.
Леха60
Не один.
Как раздавило фильтр?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Elton
он просто лопнул по шву.начал сочить.я незнал что на дозаторе есть сетка..спасибо!!проверю..
Леха60
Не один.
Похоже еще на то что насос лихо много качает,какое же должен был насос дать давление чтоб фильтр лопнул.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
А фильтр топливный менял? Или старый оставил после замены насоса? Похоже на то что льет много!!!
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
или систему забил... гавно из бака погнало по системе... вот и проблема возникает.... одно из двух!!! Вот и докапались до истины)))
h3vv0rd
