Редкая деталь.
MaxiteMall
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Являюсь счастливым обладателем clk w209, но с покупки на нем отсутствуют два элемента уплотнителей. Из-за этого при работающей печке и быстрой езде воняет каленым глушаком в салоне. Фото прилагаю, два уплотнителя из пенопласта обвел. Нашел некоторые коды, но я сомневаюсь, они ли это. Смотрел на zzap, но там непонятно что именно мне нужно.
Еще несколько вопросов к вам, дорогие. Моя цлкшка - америкос, боковые фары на ней затонировал предыдущий хозяин. Я очень долго искал те лампы, на которые авто выдавал ошибки, оказалось это габариты желтые, по бокам в бампере. Вот я эти лампочки нашел, сменил, но все-равно, хватает их только на неделю. Потом опять загорается ошибка, скажите, можно ли навсегда избавиться от ошибок ? Отключать цепи через стар, если это возможно ?
Последний вопрос, после очень долгого веселья, которое было на парковке под выпавший снег у меня накрылся насос ГУР. Он крутил колеса только когда обороты были выше холостых, я поменял насос ГУР. т.к. новый стоит 30, а 30 - цена явно неадекватная, даже если и закупать в кризис за евро, то было принято решение купить MSG ME003, хороший и надежный, судя по отзывам. Купил, поставил, теперь еле слышный троллейбусный гул всегда присутствует, есть ли возможность от него избавиться ? Перед запуском ГУР не заливали маслом, возможно что он гудит из-за воздуха, но тогда как этот воздух убрать ?
  • Mercedes-Motor-C-200-220-E220-CDI-Mopf-Engine-W203-W211-W209-OM-646963-Vito-639_b2.jpg
    120 КБ · Просмотры: 484
    70,4 КБ · Просмотры: 406
    53,1 КБ · Просмотры: 410
Gri007
