Всем доброго дня суток! Проблема такая: На первой передаче при наборе скорости слышен возрастающий рев, напоминающий рев спортивного движка, в задней части машины. По источнику звука похоже, что редуктор заднего моста. На второй и последующих передачах звук совершенно исчезает. Бывает изредка и буквально в течениии секунды-двух на второй передаче при оборотах примерно в 2-2,5 тыс. Здесь он больше напоминает некую коротко проскальзывающую вибрацию все там же со стороны редуктора, но, повторюсь, довольно редко, в основном тишина. На первой передаче звук абсолютно всегда и возрастает с набором оборотов на ней. Причем, если трогаться со второй или третьей передачи, звука тоже нет. Загонял на яму, мастер смотрел-слушал, сказал, что редуктор и только он. Кстати на яме вибрации слышны на все передачах. Просто хотел узнать мнения специалистов - может редуктор так себя вести?, т.к. знаю, что редуктор, если неисправен и гудит, то звук возрастает с набором скорости и на всех передачах.
Кстати недавно поменял коробку (на старой не втыкались первая и вторая скорости). До замены звук вибрации тоже был там же со стороны редуктора, но не был таким ревущим на первой передаче и также был на второй передаче. На третьей и последующих звука не было. Также на ощупь есть маленькое шатание в крестовине кардана, но человек, который смотрел, сказал, что звук не оттуда.
