Редуктор w204 4matic, как понять подойдет ли другой?
_diesel_
Minsk
Добрый день,
у меня 3.07 передаточное число редуктора, w204
A2043500614 — вот такой стоит у меня на машине.
Вообще 4 варианта редукторов, 4 артикула на W204. У всех передаточное отношение 3,07. Насчет взаимозаменяемости без понятия. Пока не нашел специалистов
A2123501314
A2043500614
A2043501762
A2123505703
Вот такие редукторы ставятся с 3.07, но вопрос, можно ли ставить 3.07 от заднего привода на машину с 4matic? Помогите, пожалуйста, а также может у кого-то есть опыт, как проверять редуктор бу на что смотреть в первую очередь. Шумит редуктор под нагрузкой от 50-60 км в час примерно с 1500 об. в мин, несильно, но при сбросе газа шум пропадает. Поменял все ступичные, сказали, что это редуктор "Если звук при сбросе газа пропадает, то это именно редуктор. Более того, не его подшипники, а сама пара, шестерни то есть."
Подвесной проверяли ? Часто из за лени ( проверяется только на снятом кардане) приговаривают редуктор. Разница в фланцах и хвостовике.
Нет, не проверял, у подвесного подшипника будет люфт при снятом кардане? также у меня звук под нагрузкой, поэтому сложно понять, редуктор ли это, опять-таки, при вывешенной машине редуктор не шумел...
Ни каких проблем , повторяю только на снятом кардане можно проверить подвесной. Снял , провернул получил результат. Без снятия гадание и гипотезы. Люфта в нем обычно нет но гудит он иногда очень не обычно.
Renayt
