Регулировка фар - симметричный свет. W169 A200CDI
MaratKa
Господа,
подскажите, пожалуйста, как регулируются фары на W169 A200CDI, для симметричного света,
чтобы убрать галку, светящую налево (на встречку)?
Авто - пруль, фары - галогеновые с линзами.
На блок фаре сверху пластиковый болт up-down для вертикальной регулировки.
Также в глубине фары второй болтик регулировки, но непонятно за что он отвечает.
WDD1690082J177148
Dukesha
Господа,
подскажите, пожалуйста, как регулируются фары на W159 A200CDI, для симметричного света,
WDD1690082J177148
Во первых W169!!!
А во вторых, переключение симметричного на ассиметричный свет фар находится внутри фары, где лампа, на самой линзе рычажок!
А второй болт регулировка влево/вправо, может и третий быть, для синхронизации ближнего и дальнего если лампы разные!
MaratKa
Извините, опечатка, конечно W169. Спасибо за оперативный ответ.
А как добраться до этого рычажка? Это делается без разбора фары? Достаточно лампу снять?
Dukesha
Сзади фары снять крышку, сбоку задней части линзы будет рычажок
Вообще вся подобная информация есть в инструкции по эксплуатации автомобиля! Вам ее не отдали вместе с авто или читать лень?
Ссылка на интерактивную онлайн инструкцию - ТУТ
MaratKa
Вы совершенно правы, у меня нет инструкции по эксплуатации.
Интерактивная онлайн-инструкция говорит на эту тему "обратитесь в сервис для перенастройки фар". Такого рычага, как на иллюстрации я в фаре не нашел, но все равно спасибо.
Dukesha
Вот выдержка из сервисной программы, про 169 там только про рычажок!
  • света фар (при поездке в зарубежные страны) переклю...pdf
    643,1 КБ · Просмотры: 469
MaratKa
Большое спасибо, нашел переключатель шторки в глубине фары, снизу отражателя. Выглядит как небольшой язычок с отверстием. Находится не в том месте, что изображено в сервисной программе. Был найден при помощи зеркала из косметички жены, после снятия лампочки. Переключен короткой тонкой отверткой (стоматологический зонд и зеркало будут наиболее удобны).
e90r
