Регулятор к генератору
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Мерсоводы, подскажите какой регулятор к генератору на мой авто A 003 154 54 06 или A 003 154 51 06? И еще т.к. генератор я подозреваю стоит Bosch, то вот такой регулятор подойдет - Bosch F 00M 145 382 (Exist показывает в аналогах)?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Если генератор до этого не меняли,то по ВИН должен стоять А 003 154 51 06.
По неоригиналу Exsistу не доверяю.Были проколы.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Лучше все-таки посмотреть какой генератор стоит. А потом в каталог боша: http://bosch-automotive-catalog.com/public/catalog/products?lgRedirect=true&country=RU&lg=ru
    82 КБ · Просмотры: 125
Boss34
Да родной Гена стоит!!! Меня больше всего интересует какой регулятор подобрать? У Bosch их немерено! Хочу заменить т.к. свет иногда мерцает на холостых, думаю что он виновник! АКБ в норме Вебасту почти каждый день запускаю и проблем с запуском двигателя и вебасты нет!
А может это мерцание света не из-за регулятора??? АКБ - в норме!
Boss34
Ясно, спасибо! Посмотрел в Экзис и Автодок, ждать этот регулятор месяц, что Бош, что оригинал!!! Может HUCO 130611 взять? Нормальная фирма?
Boss34
Нашел в Экзист аналог A 003 154 51 06 64 доставка 4 дня
GARRY SPB
пропало ли мерцание после замены регулятора ? такая же проблема....
Boss34
Будете менять регулятор напряжения - не забудьте заменить и подшипники, чтобы забыть уже о генераторе надолго.
Да, я о подшипниках тоже думал, заменю, т.к. к 164 тыс. км. пробег они там уже сухие! Из постоянно вращающихся, которые менял, натяжной, паразитный ролики, подвесной, все сухие уже были!
GARRY SPB
Продолжение
Возможно ли из за реле не равномерность работы климата?!
Boss34
О да, мерцание пропало напрочь! В старом регуляторе одна щетка была уже совсем короткая, вторая пол щетки! Вот уже пять дней катаюсь, тестирую! Ни разу за эти дни не было мерцаний! Раньше из-за этих мерцаний были подергивания АКПП когда катишься с придавленным тормозом примерно 3 км/ч! Сейчас все в норме! Как бабка отшептала!
прваадолывады
