Регулятор температуры масла
Madamin
Тюмень
Всем доброго дня! Кто нибудь из менял регулятор температуры на 271.860 ? Насос новый, башмаки новые, цепь взносы новые, новые вкладыши, вал расточан на 0.25, на холодную 1.7 давление масло, на горячую 0.1 . Регулятор сливает масло в теплообменник? Или в Картер, кроме этого регулятора всё уже заменено, масло 5w50 ликвимоли
WDD2040471A420606
Номер 120 на схеме
дело скорее всего не в нем, когда разбирали мотор надо было внимательно осмотреть натяжитель цепи балансирного механизма, там вылетает (ют)заглушка(и) из него и идет потеря давления, это стандартная болячка 271.8
Новый натяжитель, с этим я сталкивался пару раз на компрессорных двигателях
Почитал, ничего нового не нашёл, это давно известная тема, меня сейчас интерисует только регулятор температуры масло, ну не может быть что никто с этим не сталкивался, регулятор есть на продаже, значить покупают, а из этого следует что известно проблема партизанам)
Как думаете, из за этого регулятора может падать давление масло на высоких температурах? И откуда и куда сливает масло этот клапан? Заранее благодарю за ответ
На компрессорных двигателях нет этого регулятора
Зачем на жигулевском фильтре клапан стоит?? Он масло на холодную мимо фильтра пускает.Ферштейн?
Для информации . Есть ещё клапанок который вряд ли меняют . Были случаи когда после замены масла мотор гремел но работал ровно , проходило само после прогрева и прогазовки. Не факт что с этим клапаном связано , исследования не проводили. Это версия , не истина.?1706330962821.png
Для информации . Есть ещё клапанок который вряд ли меняют . Были случаи когда после замены масла мотор гремел но работал ровно , проходило само после прогрева и прогазовки. Не факт что с этим клапаном связано , исследования не проводили. Это версия , не истина.?Посмотреть вложение 148004
Но имеет место быть! Если под рукой у кого есть разобранный блок 271.8 , посмотрите пожалуйста куда сливает масло этот регулятор
Этот обратный клапан не даёт стекать масло в поддон, если он не держит, то каждый раз после запуска должен греметь мотор, пока масло не закачает в взносы. Это часто встречается в двигателях Z18 XER
Ибрагим001
