регулятор холостого хода
Lektor
по поиску не нашел, спрошу так). как проверить РХХ (0001412225)? в книге написано при подаче тока должен щелкать... подавал не щелкает и не движется внутри ниче + все в саже. можно ли его как-то промыть\разобрать или сопротивление замерить?
еще датчик на блоке с двумя трубками как проверить? 0011406260 который срабатывает при 70С
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Я РХХ Carbon Cleaner-ом промывал, вот если интересно viewtopic.php?f=47&t=10005&start=30#p62362
После промывки должен начать щелкать, а так похоже подклинивает его.
TZVladimir
W124 300E
РХХ лучше попробовать промыть, разобрать-то можно, но потом собрать сложно :D А датчик с двумя вакумными трубками, срабатывающем при 70 градусах, и который стоит на головке проверить легко. На холодном моторе через него воздух не должен проходить, а как прогреется - полная пропускная способность. Этот датчик устанавливается для систем КЕ5 с системой зажигания EZL на 300 и 260 моделях (может и на других...).
Lektor
благодарю за помощь :) РХХ промыл, капнул капельки 2 масла на створку - защелкал, датчик тоже в норме)
Ilyastl
