Реле (блок управления) свечей накала. W164
ГеликXXL
Приветствую вас друзья! Подскажите, пож-та, есть ли у этого треклятого блока-реле(кому как) накала свечей свой предохранитель?!!! Он ведет себя так, что есть у этого блока управы накалом, где то свой предохранитель и он сидит не плотно в гнезде. То работает как надо-то спиралька после заводки загорается. То на холодную держит спиральку и она потом тухнет, правда всего через пару-тройку сек, но машина заводится. А то и гаснет с ходу после включения зажигания, но тогда заводится очень туго и спиралька зато всю дорогу на табло. Иногда спиралька не появляется после заводки, а иногда горит. Свечки новые Бош. ЭмЭлка 280-я 2005 года рождения. Распаковывал сам блок, а там он залит силиконом типа от самой Семенович или Шифер и ни одного повреждения. Если кто владеет, есть ли у этой заразы антибиотик? А еще лучше, может кто знает-есть ли предохранитель? И еще, может кто пробовал запускать накал с кнопки принудительно? Я на Крузаке бывшем так сделал и никакой прАблЭм-прАблЭм)))) Но все ж не охота колхозить!
поможет только его замена, хотя может за собой и все свечи потянуть но все ставить только оригинал. диагностика с нормальным специалистом вам поможет
если уж разобрал модуль, то можно силикон отковырять и прозвонить нити от платы к разъему. они обрываются со всеми вытекающими. на плате стоят аллюминиевые площадки, к ним привариваются эти нити, паять можно к дорожке (рядом с оборваной нитью) и к контакту разъема. но делай все на свой страх и риск :D
Спасибо за совет! Нормальные дорожки, прозвонили. Вот, думаю, что цел он этот блок управления. Что то в другом причина, хоть и диагностика на этот блок ругается. Дело в том, что до 20-22 градусов мороза, спиралька тухнет на доске приборов быстро, секунды 3-4 держит. Включаю-выключаю зажигание 2 раза (контрольная спиралька после 3-4 сек гаснет), а на третий раз спиралька просто горит и не гаснет. То есть, просто времени на накал свечей не хватает, как при теплом двигателе (но там движок то реально теплый и заводится). А в сильный мороз, спиралька горит дольше и свечки успевают накалится и движок заводится как новый с пол пинка, чего не скажешь даже при + 10 градусах на теплом паркинге. Что то, видно глючит и команда идет не правильная до блока, или после блока к свечам. Что можете сказать по этому поводу, есть какие думки у вас? И сколько вольт идет на подачу к свечам, если делать на прямую минуя этот блок. Одну бэушную свечку пробовал подсоединить от аккумулятора-так она расплавилась. Хорошо, что не подсоединил рабочие, прикрученные в ГБЦ, движок бы задрал весь. Или, когда они подключены все 6 штук штатно через блок, не так сильно калятся до красна, как одна единственная? Может сопротивление какое дополнительно ставить, если делать напрямую через тумблер? Спасибо!
а на свече надписи читать не пробовали там все написано, помимо производителя и кат. номера есть еще циферки которые как раз и говорят о напряжении.
а так называемые нити в блоке залитые силиконом не что иное как серебро настоящее и восстанавливать их как правило не всегда дешевле нового оригинального блока, а замена их на тонкие провода приводит к неправильной работе что потом приводит зачастую к замене электронного блока ДВС. а тут уже сами решайте что дешевле поменять реле накала или блок ДВС.
а можете аргументировать, как выходной каскад свечей накала может повлиять на выход из строя моторного блока?
Замена этого блока, а ещё лучше со свечами, надолго решает проблему... Стóит копейки...
плюс 6 свечей по полторашке минимум
итого 20-25 плюс вероятность сломать свечу(и)
вот такие вот копейки
Этой зимой тоже сгорел блок свечей накала. Разобрал, очистил силикон. Был перегоревший один проводок центральный +. Просто так не припаять. Там то ли действительно проводки серебряные, то ли место впайки чем то обработано. Отдал умельцам. Впаяли проводок. Хватило на 2 запуска. Попробовал еще. Финал такой же. Итог: новое реле, проверка свечей, (кстати, все рабочие) . На Евроавто делал все, что бы гарантия была. 16-17 тысяч обошлось. Менять реле можно и самому, ничего сложного. В то время вычитал, что на свечи идет напряжение намного меньше, чем в бортовой сети, так что не вздумайте проверять свечи на авто подавая 12 вольт.
Тогда же вычитал, что после вкл зажигания, лампа свечей загорается и тухнет (типа диагностирует систему), но свечи продолжают греть до 3 минут, в зависимости от температуры наружнего воздуха. Если же лампа не тухнет, или загорается сама после запуска двигателя, говорит о неисправности одной или нескольких свечей накала. Так было даже на древнем почтовике 208м.
решается "оригинальным" блоком BERU (поставляются на конвейеры Mercedes), артикул GSE114. Цена вопроса на 40-50% ниже оригинала с лейблом Mercedes.
Прежде чем покупать новый блок накала свечей надо выяснить какие свечи установлены, т.к блоки разные. Для керамических свечей и для стальных. С керамикой блок накала для стальных не работает!
Всем привет. Помогите с проблемой!!! Не работаю свечи накала: без вебасты не заводится, загорается индикатор свечей,гаснет, запуск мотора и снова загорается и опять гаснет. Поменял свечи и реле. Диагностика говорит: короткое замыкание на всех 6 свечах. Куда рыть, где искать!??
Vin:WDC1641221A215451
ну во первых какие свечи, какое реле?
во вторых чем ошибки читали? тамагочей какой нибудь?)
Сарказм, я надеюсь...
читали старухой, просто коды не помню ошибок. Описание было такое. Свечи сталь, ngk( подбирали по вину) не помню коды, реле beru gse113.
Абрар
