реле кондиционера
  • Автор темы Автор темы kktak
kktak
124 MB, 230CE, 102 мотор, KE-jetronic, автомат.
Всем, привет! подскажите пожалуйста возможно ли проверить реле кондиционера. Как я понимаю когда нажимаешь на кнопку кондиционера происходит щелчок, а сейчас я его не слышу и полагаю что это реле или не так? машина 230CE 102 мотор
Так у тебя кондей работает? По насосу можно понять включен или нет,кнопкой вроде как отключаешь его.
у меня кнопка включает и выключает, при нажатие на нее должен быть щелчок, а его нет!
Щелчок при нажатии кнопки (ЕС) и загорается/гаснет в ней красный индикатор?
Это щелкает,под бардаком/SRS пассажира, выкуумный блок клапанов подачи вакуума. Ну и попроси кого нить пусть послушает возле аккумулятора реле KLIMA 4zyl щелкает или нет при нажатии кнопки.
Смотри вакуумную систему/подачу.
Отпиши результат.
Отпиши результат.
Совершенно верно индикатор так работает, а подскажи пожалуйста как смотреть вакуумную систему/подачу?
Антон774
