реле накала свечей A6421532079
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
возможно ли его отремонтировать ?
210yra
Перегорела третья пара тонких проводков справа.
Кислотой не паяется.:)
    918,3 КБ · Просмотры: 659
    47,2 КБ · Просмотры: 329
    19 КБ · Просмотры: 290
    40 КБ · Просмотры: 591
    612,1 КБ · Просмотры: 674
    692,2 КБ · Просмотры: 587
    664,7 КБ · Просмотры: 590
aliaksandr
C200CDI,W203.
в ?.
Кислотой такие блоки не паяются.Если пробовал кислотой , то через какое-то время все внутри "поржавеет".
Может месяц может -год.
В радиомастерской искать флюс ( не кислотный!).
aliaksandr
C200CDI,W203.
Еще одно предположение.Эти перемычки как предохранители. т.е. из материала ,который плохо или очень плохо паяется.
Менять от разъема до платы.Обычный "колхозный" жучок.Сечение подобрать по току.Обычно на свечу немного более 10-11 А.
210yra
A6429002800 новый оригинальный номер
A6429002800 (BERU 0522140210) новый оригинальный номер реле свечей накала. цена около 250$.
был A6421532079 (BERU 0522140202 ).
на форумах JEEP пишут, что новый BERU стоит 70 евро.
но я ни где не могу найти.
http://jeep4x4club.ru/topic/19862-blok-svechei-progreva/page__gopid__508586#entry508586
    28,6 КБ · Просмотры: 502
ChopHopper
W211 280CDI 2005
....на форумах JEEP пишут, что новый BERU стоит 70 евро.
но я ни где не могу найти.....
Самый дешевый, что мне на сегодняшний день удалось найти - 5400 рублей, но ждать 3 недели с Америки...
Sazand
Конечно можно!
Необходимо взять многожильный медный провод сечением как оригинальная перемычка и припоять к самой плате.
олегТТ
Именно такая же неисправность(именно третья пара).
Разобрав понял , что лучше не ремонтировать.Гемор не маленький.Нормально не сделать. Если и сделать , то это будет не надёжно. К тому же оловом паять опасно , т.к. из-за высоких температур вполне может отвалиться. Там сделано на точечной сварке не случайно.К тому же стоит на движке , а это вибрации.
Лучше купить новый(что и сделал).
210yra
Извиняюсь,что сразу не отписался. Уже давно поставил новый блок. Все стало ОК.
den12
Подскажите пожалуйста,где находится реле накала свечей w 204 двигатель м 651 и как добратся к самим свечам?
vejj
