Реле свечей накала w211 E320 CDI американец
prometey1988
Всем привет. Может кто сталкивался. Диагностика показала что не работает свеча первого цилиндра. Всё проверили. Не приходит питание на первую фишку первой свечи. Посмотрел одно видео там американец тоже пытался снять это реле оно находится под впускным коллектором и не смог его открутить. Америкос просто снял фишки купил новое и повесил его на хомут . Так вот вопрос к знатокам как же его снять? Я сегодня пытался не смог. Номер реле свечей накала А6481530279 Мой вин WDBUF26J15A620187
На подьёмнике снимается снизу!
Там болт под Е12 но к нему не подобраться с головкой и трещеткой. Мешает стартер. Один болт думаю можно открутить но тот кто над стартером к нему реально не подобраться.
А накидным не вариант?
    388,9 KB · Просмотры: 276
Накодной с трещеткой не лезит туда. Получается зазор между болтом и блоком реле накала совсем маленький. Если только обычным но смогу ли сорвать там места совсем мало. (((
Взяв ключ Е12 без трещетки открутил на подьёмнике. Блок уже был до этого ремонтный. Нашёл отошедший провод и припоял его. Симптомы проблемы после включения зажигания индикатор свечей накала гас но после запуска включался на секунд 20.
Показывал неисправность свечи (свечей).
SimMak
