Ремень и тосол
anarchy
WDB2100651A413631
Нужно поменять ремень клиновый (A 011 997 97 92). Вопрос, кроме оригинала, есть что, что будет ходить нормально из личного опыта? (предлагаются следующие фирмы - Bosch, Contitech, Dayco, Febi, Gates, SKF, Ae и т.д. всё что есть на екзисте). Можно ли что то приличное подобрать из вышеперечисленного?
Вопрос два. Надо менять тосол (на лето москва). Отсюда вопрос какой купить, где и чем они отличаются по цвету. И ещё вопрос видел у мотюля тосол и присадку к нему, которая типа снижает температуру двигателя на 10 градусов, что за хрень? реально или как всегда?
Заранее спасибо.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ремень можно контитек
антифриз зеленый либо синий
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
готовый не надо, бери концентрат и размешай с дистиллированной водой 1 к 1
литров 8 скорее всего хватит при замене
anarchy
по фирмам, кроме того, что брать в нормальных магазинах и более менее известных фирм есть ещё какие хитрости?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не брать сомнительные
брать мотюль, арал, мобил, кастрол, ликви молли, шелл и т.д, т.е. известные бренды
концентрат в среднем 250 р за 1 литр, тебе надо 4 литра
anarchy
спасибо у меня вроде бы все))) а то сегодня два квартала до дому не доехал... потек патрубок на ремень... и ремень порвался и тосол ушел... хорошо рядом с домом и тосола канистра была с собой... надеюсь это патрубок а не помпа.... вроде протечка где то внизу, ночью не разглядел толком.... а завтра наверное никто не работает из сервисов в Королеве... не прет...
anarchy
Нашлась причина.... помпа сцукО... Теперь нужен совет какую поставить... оригинал дорого 13-15 тысяч... поэтому посоветуйте что то из не оригинала из фирм, которые есть на екзисте (Dolz, Febi, Jp Group) это то что можно прям щас забрать поехать... из этого что то стоит смотреть? если нет подскажите что смотреть что бы не рассыпалось завтра и что бы крыльчатка не пластиковая желательно...
спасибо
anarchy
А может кто знает что в оригинале стоит не HEPU случайно?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в оригинале хортон, но под своим брендом помпы для МБ не делает
бери хепу, они обычно достаточно надёжные
anarchy
поставил хепу... вроде нормальная... посмотри, что покажет... В процессе выяснилось, что антифриз менялся наверное ещё на заводе судя по состоянию... заказал антифриз концентрат мерседес A 000 989 08 25 10, дистиллированную воду равенол 4014835300453 и промывку на всякий случай Hi-Gear HG9014.
Надеюсь мне это всё надо и подойдет и промывка не разъест мне пол системы)))
Кстати промывку налить в старый антифриз или слить его а потом залить простой воды с промывкой и слить?
underhwll
