Ремонт 3-го стоп-сигнала на W216 CL 500 (2010-2014)
stasgrigorev
После старта через какое то время загорается неисправность: 3-й тормозной фонарь. Первоначально (проверял) вся линейка светодиодов горит при нажатии на тормоз, потом морг, морг и гаснет.
На сервисе ковырялись и как всегда - под замену. Командный сигнал на блок индикации идет (они сказали). Дальше понятно никто не будет разбираться. Думаю сам починить, но вот как снять его??
Подскажите кто знает.
Крымчанин
Дизельный Два
Полку надо снимать
Как всегда либо трещина на плате либо разьем отвалился
stasgrigorev
Спасибо! Что с самим фонарем делать думаю разберусь, все таки по специальности радиоинженер . И скорее всего да, правильно пишите - или трещина или контакт или холодная пайка.
Полку снимать - как? последовательность действий?
Крымчанин
Дизельный Два
Вот как снимать полку надо посмотреть в висе
А сейчас выходные
stasgrigorev
Ну я сильно не тороплюсь. Если возможно будет после - буду благодарен!
Dima_Juve
