Ремонт АКПП 722.5 головоломка
san4ez777
Denmark
Добрый день мерсоводам! Имеем следующую проблему: после неправильной замены масла в АКПП коробка перестала ехать. Точнее она начинает трогаться только если дать 2000-3000 оборотов.
Что именно было сделано не так: вместо dexron 2D было залито dexron 6 (вместо минералки залили полусинтетику). До замены масла коробка ехала и переключалась вполне адекватно. Когда поняли косяк, поменяли масло на нужное, а именно порядка 20 литров пролили через коробку. Не помогло. Логично что в коробке не хватает давления чтобы сжимать фрикционы. Начал ломать голову, что могло накрыться? Замерил все три давления в коробке. Все три давления +- есть. Соответственно 1.9, 0.9 и 4,1бар. Регулятор давления работает и увеличивает-уменьшает давление при его регулировке...
Не придумал ничего лучше чем купить другую коробку. Купил и поставил её. Результат 1 в 1. Точно так же трогается только при 2-3тыс. оборотов. Как такое может быть? Я понимаю, если бы вторая коробка имела какой то другой дефект: дёргалась, плохо переключалась или ещё что то другое. Но чтобы совершенно так же не трогалась-вероятность слишком мала... Явно дело не в коробке. Но на что теперь смотреть??? На новой коробке снова замерил все 3 давления. Давления имеются примерно как и должны быть. Уровень масла конечно же в норме. Вакуум замерил: присутствует. Трос от дросселя работает.
Если честно- руки уже опускаются. Думал даже отдать коробку на переборку, но это стоит каких то конских денег да и есть сомнение что это поможет.
Исходные данные: 1993 М104 3.2, 722.507 спидометр механический, коробка с переключателем режима E/S.
Уважаемые спецы, пожалуйста дайте вектор мысли.
Плохо промыли систему от эмульсии . Обычно все проблемы с гидроблоком , если насос работает .
Возможно. Поэтому поставил другую коробку. В другой коробке то этой проблемы не было. Там правильное масло. А эффект тот же.
Бублик тоже заменил или старый оставил ? По симтомам у тебя момент не передаётся , как сцепление буксует .
Тоже об этом думал. Старая коробка на старом бублике а новая(подменная) соответственно с другим бубликом. Даже вытаскивать его из новой коробки не стал.
Вопрос: а если бублик не передаёт нужный момент, то почему рабочее давление в норме?
Если бублику кирдык, то и в старой коробке тому бублику так же кирдык, ибо эффект 1 в 1.
Пытался нагуглить форум, где спецы по автоматам тусуются, но толи такого не существует, толи не находит. ?
Где гарантия что другая КП с бубликом , купленная наверное " за не дорого " рабочая .
Гарантии что она рабочая конечно же нет. Но чтобы симптомы были 1 в 1 как на старой коробке-в это не верится.
Точнее не хочется верить . Однако всякое бывает .
Именно. В коробке столько всего может накрыться и столько всяких косяков в работе- от плохих переключений до дёрганий. Но чтобы другая коробка именно так же не трогалась, совершенно как прежняя... В это слабо верится. Вероятность именно такой же поломки думаю 1к10 или даже меньше. Неужели я такой везунчик?
Отсюда и не уверен, что отдав коробку на ремонт, не получу такой же результат.*вдруг дело не коробке?
Машина то какая ? Вообще от того что ты слил DEXTRON 2 и залил 6-й КП поедет . Она на любом масле поедет . Есть умники которые на продажу заливают ТАД 17 чтобы не пиналась и она едет .
Привет) думаю проблема в тросе газа, что-то с ним вы намудрили
Пробовал и натягивать и ослаблять- не в тросе газа дело. Да и он играет роль при переключении-раньше/позже.
Машина должна начинать катиться как только педаль тормоза отпускаешь.
Машина должна начинать катиться как только педаль тормоза отпускаешь .
Точно , если насос не сломали при монтаже коробки и гидроблок с бубликом рабочие . КП то простая гидравлика .
вряд ли они дважды сломали масляный насос))
Mur_ef
