Ремонт АКПП
Mereng
Всем доброго времени суток. На МВ 124 Е280 АКПП пропала задняя передача. после долгой стоянки (пока холодная) еще немного назад едет, но как прогреется, то назад уже ехать никак не хочет. Вперед едет и переключается без нареканий. Понятно, что нужно ремонтировать. Но, одни говорят, что надо перебирать всю коробку, другие рекомендуют отремонтировать только заднюю передачу.
Посоветуйте, как поступить. Стоит ли ремонтировать все, или не заморачиваться и сделать только заднюю передачу? Или раз полетела задняя, то и остальные тоже скоро потребуют ремонта?
danik81
У меня тоже такая проблема. На холодную едет нормально а на горячию не едет. Это фрикционы задней скорости. По юзай на форуме там все подробно написано. Коробас все равно надо делать если есть возможность то сделай все по ходу работы. А так удачи в ремонте!
Жека220
S320CDI W220 2004г
Какая коробка?Возможно проблема не в фрикционах,а в "пластмассовой детальке"(не знаю как называется правильно.более компетентные люди подскажут),просо слить масло,снять фильтр,мозги и поменять эту детальку.Это не утверждение,а предположение:)
amnn11
