Ремонт CL500 W140 96год
A177TH
MERCEDES CL500 96г.
Продажа выхлопных систем для автомобилей
Здравствуйте!Интересует ряд вопросов.Буду рад если поможите.
1)Врет датчик температуры наружного воздуха.Если -10 то показывает -30.Менять 100% или можно что то сделать?
2)Моторы дворников фар живут своей жизнью то чистят то нет , то один поднимется вверх и не опускается, потом на место встает.
3)Задний подголовник поднимается если ему помочь,опускается нормально,читал здесь что шестеренки выточить новые можно.Есть ли более подробное инфо?
4)Какое масло лить в задний мост?Нужен Оригинальный номер+допуск.
Есть система ASR,EPS если это играет роль в выборе масла.
5)Если кто знает , напишите номера брызговиков оригинальные,перед+зад.
Автомобиль Mercedes cl500 w140 96 год VIN WDB1400701A285326
peiper
MB W140 400SE
по №1 - датчик менять!!Новый оригинал стоит 3500.Я поставил от ваз2115.Показывает точно.Отрезать родной и припаять вазовский.Оригинальный меняется только вместе с проводкой до самой приборке.Объём работ поражает,да и цена датчика тоже.К примеру датчик ваз обошёлся в 175 руб. )))))))
по пункту 4 - http://mb-info.ru/liquids/oil/001_989_33_03.htm Я искал Mobilube FE 75W-85,но такого не нашёл.Залью Mobilube SHC 75W-90 LS (синтетика),нормально будет.Допуск у него выше - 235.8
A177TH
MERCEDES CL500 96г.
Спасибо!По датчику очень порадовали))))Так и сделаю.
peiper
MB W140 400SE
Заизолируй там как следует.Как сделаешь,напиши по результату.
A177TH
MERCEDES CL500 96г.
peiper,
Датчик температуры установили от ВАЗа.Показывает идеально правильно,огромное спасибо!Цена датчика 300р.У кого проблемы с температурой наружного воздуха,советую поступить также.Спасибо Peiper за информацию.
peiper
MB W140 400SE
Ну и супер!Вот такие дела.
Анестезиолог
а у меня американец тоже проблема с датчиком, только у меня показывает в фаренгейтах, если поставлю от ВАЗ, то что?
AndreyC180Sport
Задние подголовники поднимаются только вручную, а опускаются нажатием кнопки. Так что никакой шестеренки точить не нужно.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Сообщение от AndreyC180Sport
Задние подголовники поднимаются только вручную, а опускаются пневматикой нажатием кнопки
Из приличия будем считать, что это была шутка.
У меня именно так на W140 и W208
denis v12
от комплектации зависит. даже кнопка опускания в одну сторону на нажим работает
Во как...
А у меня поднимаются моторчиком, а чем опускаются - ещё буду разбираться.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Во как...
У тебя какой-то хитрый механизм стоит, и точно не пневматический.
Владельцам 600-тых, видимо, должно быть влом ручками поднимать задние подголовники...:D:D:D - это развлечение только на малолитражках...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на 140-купе всегда электрические подголовники
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
2. менять или перебирать, т.к. закисают и заедают
3. шестеренка пластиковая сточилась. менять моторчик или покупать б/у
4. 001 989 33 03
w 124 мурзик
