ремонт дополнительного стоп сигнала
  • Автор темы Автор темы rakul7
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
приехал клиет с жалобой горит ошибка на неработаюший дополнительный стоп на крышке богажника снял посмотрел все печально плата с диодами сгнила паять нечего замена фонаря денег стоит нормально 4-5т.р. плюс ошибка горит под рукой оказалась плоская светодиодная полоса покрытая силиконом и самоклеящаяся подсоеденил горит, ошибки нет! засунул в фонарь собрал все ок цена вопроса 200р!!!!
внимание фонарь снимается из нутри багажника (с наружи не выдирайте с нутри держат 4 самореза)
Отворачиваеш 4 самореза,которые держат скобы крепления.К крышки багажника он не прикручен,просто пока не открутить скобы его не вынуть на ружу.
Это давно уже практикуется в деле и не только на С.
дополнений не надо это для тех кто не знают что делать, новый жалко а сделать хочется.
Помогите пожалуйста! с ремонтом 3 тормозного фонаря.
У меня Мерседес модель W 203 C класса 2006 года, проблема с 3 тормозным фонарём он то работает то нет, подскажите пожалуйста кто делал как до него добраться что-бы вынуть из проёма и проверить на плате наприжение:icon_question:
Вынуть платиковые клопы на крышки багажника,отвернуть 2 самореза под торкс по центру замка и вынуть пластиковую накладку.Затем снять обшивку крышки.С нутри крышки есть 4 отверствия,отверни саморезы(под торкс) они держат скобы крепления 3-го фонаря,потом подтолкни его наружу и вынимай. Далее,разрезаеш болгаркой фонарь на 2 части в доль платы и вынимаеш плату.После ремонта или замены платы стягиваеш обе половинки фонаря вязальной проволокой диаметром 0.5 мм в местах крепления скоб(так чтобы не мешало скобам).Перед установкой ставиш скобы и заворачиваеш саморезы,потом устанавливаеш фонарь на место.Вот и все.Удачи.
мне попадался наверное другой фонарь плату вынул без проблем руками ничего не пилил не вязал не клеил!
Плату вынуть не возможно.Диоды вставлены в отражатель,если только с отражателем но для этого всеравно нужно резать боковину фонаря.И я не уверен что получится.:icon_idea:
Уважаемый ЧИЖИК!
Плата вынимается на РАЗ...., правда для этого нужно двумя или тремя тонкимим отвертками подцепить зубки которые торчат внутрь фонаря (по бокам) и держат плату. То есть поверни плату набок и очень аккуратно ЧТОБ НЕ СЛОМАТЬ ТОРЧАЩИЙ С ТОНКОЙ СТОРОНЫ ЗУБ вытяни плату. Я как бывший радиолюбитель решил пострадать фигней и не рабочий фонарь вскрыл и отремонтировал.
1. Купил 20 светодиодов и 5 резисторов
2. домыслил схему (там она параллельно-последовательная)
3. все спаял, подключил, и О ЧУДО - хер, не работает, потому как дурак.... попутал полярность диодов. Все выпаял и перевернул. Единственный маленький косяк, которого не усранил - не поставил балластных сопротивлений. На фонаре надпись 14,5V 4,3Wt, а значит бюргеры требовательны к сопротивлению фонаря (как и электроника) Доиться такого потребления без резисторов сложновато, вот и бывало 1-2 раз за 1 год, что фонарь не загорался - глючил его опрос. после рестарта все пропдало. Деталей не помню, но остались запасные...
Уважаемый Virus 574,на моем фонаре так не получится.На плату в которую впаяны диоды сверху одеты отражатели и припаены в 3-х местах.Ее не вынуть без разреза фонаря.А ТО ВЫ ВСЕ УМНЫЕ,ОДИН Я ДУРАК.Вот фото скажите как можно вынуть--
    156,7 KB · Просмотры: 827
    182 KB · Просмотры: 593
    156,2 KB · Просмотры: 922
Повторяю!!!
на третьей фотке, над разъемом есть язычок (прозрачный пластик), который я с дури сломал, когда вынимал плату, потом приклеил. А теперь взгляни ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ внимательно на свое первое фото - там как раз и есть зубки, которые держут плату. Просто прошу поверить, что отражатель не приклеен к плате. Плата подвижна. Используй тонкие плоские отвертки (не часовые - они проминают пластик) просто шлицевые -4 или 5 милиметровые.
Память у меня хорошая но не феноминальная, однако 14 мес назад я все состряпал. Время потерял толко на расчетах. Сайт РАДИОКОТ - ликбез для стареющих электроников :)
Уточняю - зубки в маленьких окошках (то есть между большими окошками). Отгибать их нужно Очень аккуратно и сразу все 3 (или 4) по одной длинной стороне. Затем пинцетом или утконосами поверните плату чтоб она с этой стороны вышла из под зубчиков. Вышла??? отлично.... поверни ее так , чтоб она прошла в окошко на торце фонаря (по моему угол платы, по отношению к нормальному положению примерно 45 градусов - НЕ 90!!!!!!!!!
Хорошо.Если у вас получилось это сделать по другому я только рад за вас.:icon_exclaim:
Я светодиодную полосу вставил между красным и белым светоотражателями,подпаял паралельно контактам,всё работает,ошибка пропала .
fotin-84
