Ремонт замка двери (фотоотчёт)
Пришлось колхозить.Купил шайбы М5 и приклеил их к отверстиям изнутри двери.По запарке не сделал фотку,но как должно выглядеть,если тоже будете так делать,покажу на примере ржавой железки
Представте,что ржавая железка - это дверь,приклеенная шайба должна выглядеть так...Клей нужен исключительно для фиксации шайбы до момента клёпки.
    204,4 KB · Просмотры: 787
    272,7 KB · Просмотры: 770
Ну а затем не спеша ставим заклёпки.
    177,4 KB · Просмотры: 867
Панель на своём месте и надёжно зафиксирована.Далее опускаем руками стекло до упора в механизм подъёмника и затягиваем болты.Тянуть сильно.После этого ставим на место резиночки,и окультуриваем проводку.Собственно вот результат.
    173,3 KB · Просмотры: 918
Ставим обратно обшивку не забыв подключить провода.Для установки пластмассовой панельки,нужно вытащить из двери фиксаторы.Делать осторожно,ибо как раз эти фиксаторы очень ломкие.
    103,5 KB · Просмотры: 827
Покажу как сделал без разборки двери.
От обыкновенной советской(со времём СССР в гараже валялась) вилки берём ту фиговину что стрелкой обозначена. Из латуни полоску вырезаем и результат на второй картинке. Получается, что замок всегда закрыт. открывается только изнутри. Для задней двери пойдёт.
    13,7 KB · Просмотры: 1.026
    15,2 KB · Просмотры: 1.048
Раз уж вы уже имеете опыт и знания в этом замке подскажите в каком направлении мне копать, если после прикуривания от другого авто перестала закрываться передняя пассажирская дверь, ни с ключа ни с кнопки в салоне. Пипка на двери все время в открытом положении и ее не удается даже рукой закрыть, как будто что то там мешает, кстати звуков работы ц.з на этой двери тоже не слышно. В чем может быть проблема?
Отключи аккумулятор (время и настойки дисплея могут сбросится). Если "пипка" на двери отлипнет с отключенным аккумулятором - значит мозги, если кнопка заклинившая останется - значит механика в замке.
Попробывал вчера с отключеным акумом вдавить "пипку", чтобы закрыть дверь. буз результатов, как будто что мешает там. Разберу дверь, отпишу что и как было.
Блин!Это же мерседес!!!Хоть и маленький!!!Когда он вырастет и станет S классом,он вам не простит! :D
Проблема была все таки в механике т.к перед разборкой двери решил еще раз но уже со всей силы вдавить пипку и вуаля она закрылась! В чем именно была причина не известно.
Теперь вытаскиваем резинки, освобождаем провод,который идёт к замку.И с помощью широкой отвёртки отдираем пластмаску от панели
А ЗАЧЕМ?!!Панель эта вынимается из двери вместе с замком и стеклоподъёмником, не надо чтобы она(панель эта) висела на проводах, всего лишь три фишки вынул с комутационного блочка и ву-а-ля панель выходит из двери и можно хоть на стол, хоть в багажник положить, чтобы не мешала. Да и пластмаски не надо выталкивать, а потом мучится, не находя способа установить их обратно
    1,2 MB · Просмотры: 964
Может быть. Но..в таком состоянии разобрать сам замок весьма проблематично.Да и потом всё это поставить обратно на дверь тоже постараться надо.И мудрить с установкой пластмассок тож не нужно.Они в принципе нафиг там не нужны.Да и с проводами тож в моей машине оказалось не так просто.не помню уже,но по какой то причине отодрать панель от двери совсем не получилось. :)
В таком состоянии ставится на место, в дверь совершенно спокойно, аккуратненько вводим в проём и, приподняв, совмещаем отверстия под заклёпки, и в качестве временной фиксации панели на месте, пока будем закреплять замок, в пару отверстий для заклёпок втыкаем пару отвёрток, торксов, болтиков М6 наконец.
А разбирать замок в таком состоянии и не надо, просто теперь, гораздо удобнее его снять-поставить с панели, или на панель...
Хотя конечно, каждый ......... так как хочет, я .......как сам хочу:D
Главное замок починить. А разборка всё равно с вариациями у всех проходит. У одного то,у другого сё! В принципе,цель этой темы дать людям инфу о строении двери. Чтоб они оценили свои силы,и решили,самому туда лезть или не стОит. :).
Форумчане помогите разобраться с замком двери MERCEDES-BENZ Sprinter 311.Поменял
личинку а замок попрежнему на ключ не закрывается. Не могу понять при повороте
ключа вилка на замке должна, что-то преподнять, чтобы ручка неоткрывалась.
Если кто знает принцып работы этого мудрого изделия - подскажите заранее благодарен.
такая же проблема
кто бы нам так починил),ситуация такая же - на правой двери после закрытия дверей пимпа дергается и не заходит обратно...Алекс как можно починить замок без разбора?
А как можно обрезать ногти на ногах, не снимая носков?.. :D
Лехко!
александра 26
ответил в личку.К сожалению,фоток ремонта без разбора нету,но вечером могу чо та просто в виде рисунка оформить.
SeregaPeskov
