Резина 235 на 17.5
rubaxa161
Мерседес 814
Грузоперевозки
Всем привет,колеги такой вопрос если я поставлю резину 235,75,17.5 на передок на 814 не будет цеплять крыля ? Есть у кого такая резина на 814 дайте совет.
Начнем с того, какие у вас стоят диски т.е их маркировка 17,5х6,00, 17,5х6,75.Вся разница этих дисков в разном вылете на первых 116мм, ставиться резина 215/75/17,5,на вторых вылет128,5мм, на 235/75/17,5 т.е.эти колеса выше по высоте на 2см,по ширине профиля 1,2см и внешнему диаметру 2,4см.Так что возьмите металлическую щетку и почистите диск и увидите цифры это и есть его размеры.У меня на МВ 917 резина 235/75/17,5 ходила, без проблем,разница от 215/75/17,5 в том,что у неё нагрузка на колесо больше на 300кг и все,так что если много грузите то есть смысл поставить,а если возите до 5ти тонн,то 215 ничем не хуже и дешевле.
Вся информация о диске 17,5х6,75 202центр отверстия,расположение отверстий для крепления 245, шпилек 6, форма отверстий М18DS 32,вылет 128,5,расстояние между сдвоенными колесами 139,вес 22,5,нагрузка на колесо 2000, тип вентиля V3-22-1, номер по каталогу 2870099
Диски у меня стоят 6,0 и резина стоит на 215,вопрос в том что я хочу поставить диски на 6,75 и резину на 235 но хотел узнать не будет цеплять за крылья при повороте при большей загрузе на передок,ресоры у меня стоят двух листовые,мне кажется там маловато места для 235 резины.
А почему должно цеплять,если все рассчитано с завода.Я возил и по 6тонн ничего не цепляло.
У меня на 814 стоит 235, ничего не цепляет.
На прежней 814 стояли 235. Ничего не цепляло, хоть под завязку загруженый хоть нет.
что за бред? у меня на 817 спереди и сзади на 235 стоит там и близко ничего цепляться не будет,сейчас на зад пару новых купил попозже ещё пару тяжко с нынешней работой сразу четыре покупать ,ещё 2 куплю потом сразу поставлю ,пока на старой догоняю
Михаил, LEMMERZ NR. 2870099 - это диск для Atego.
Для LK-серии диски на 17.5 следующие:
Диск колёсный 6.00×R17.5 под 6 шпилек,
MERCEDES NR. A 673 400 04 02
LEMMERZ NR. 2984790
KRONPRINZ NR. 803VB
SÜDRAD NR. 14020
внутреннее отверстие ø 161 мм, ø окружности по центрам шпилек 205 мм, вылет ET116
Отверстия под шпильку со сферическими фасками по обе стороны M18 DS 32
Диск колёсный 6.75×R17.5 под 6 шпилек,
MERCEDES NR. A 674 400 00 02
LEMMERZ NR. 2984830
KRONPRINZ NR. 806AB
SÜDRAD NR. 14019
внутреннее отверстие ø 161 мм, ø окружности по центрам шпилек 205 мм, вылет ET128
Если заводские диски стоят 6.00×R17.5, то они легко заменяются на 6.75×R17.5, но только, естественно, комплектом на ось.
Подскажите давление в шинах 17,5 235, 75 может у кого табличка есть?
смотрите в самой шине , там указаны все параметры.
Неправильно. На шине указаны предельно допустимые нагрузки и соответствующие им давления.
Нагрузки на разных машинах на ось (и соответственно, на колесо), разные. Значит, давления должны быть на разных машинах на одинаковых покрышках - разные.
Смотрите либо рекомендации (таблицы) производителя шин, либо производителя автомобиля, для каждой конкретной модификации. Только так вы добьетесь правильного пятна контакта шины и поверхности дороги.
davlenie-v-inomarochnyx-kolesax-jpg.2004
Вот. Просто для примера, поскольку именно эти цифры вам ни к чему.
Я фотографировал страницу из мануала DAF, только ту, где была нужная мне размерность. Ищите, вы обязательно найдете то, что нужно именно вам.
Облегчу вам задачу. Данная таблица нашлась в этом мануале:
2018_05_25_IMG_0978 (Copy).JPG 2018_05_25_IMG_0976 (Copy).JPG 2018_05_25_IMG_0977 (Copy).JPG
я поднимал эту тему пол года назад,именно на этот размер,сошлись к тому перед 7.0-7.2 ,зад 7,2 -7.5
Перекачиваете. И сильно.
Перекачивать от номинала имеет смысл только при систематических перегрузах. Тем больше, чем больше перегруз.
Посмотрите же таблицу, даже для более тяжелых и грузоподьемных вариантов таких давлений и близко нет.
Хозяин - барин.
Конечно, недокачать - всегда хуже, чем перекачать.
я просто привёл то что мне ответили и не один человек ,а так да хозяин барин ,
У
Ответы
Просмотры
1K
Удалённый пользователь 195263
У
Sергей86
