Резиновый скрип при вращении руля на месте W223 s580 бензин V8
  • Автор темы Автор темы VLAD 10
VLAD 10
Здравствуйте! Случай уникальный )) Подскажите пожалуйста уважаемые специалисты !
W223 s580 V8 2022гв резиновый скрип при вращении руля на месте (даже при минимальном , колеса практически не двигаются) или на небольшой скорости так же при вращении.
В мокру погоду и зимой не проявляется, в сухую при +15 надо проехать 20-30 км. Дилеры мучают 1,5 года ))) Началось после 5 тыс
Замены :
1 рулевая рейка в сборе
2 рычаги нижние 2шт
3 рычаги продольные 2шт
4 рычаги верхние 2шт
5 стабилизатор+стойки
6 рулевая колонка в сборе
НЕ ПОМОГЛО ))
ЧТО СЛЕДУЮЩЕЕ МЕНЯТЬ ?
Спасибо.
Замены :
2 рычаги нижние 2шт
НЕ ПОМОГЛО ))
Спасибо.
Привет) смешно , коечно, но гарантия все оплачивает) Попытайтесь силиконом смазать пыльник рулевого вала в месте выхода из кузова, в ногах водителя
поменяли на новую рулевую колонку и смазали пыльник, пыльник тоже новый.
MRM сними и проверь на скрипы . Резиновые траки удерживающие шлейф могут скрипеть .
Звук не в салоне , его слышно и снаружи.
Загнать на яму и найти скрип
Пробую этот вариант, на всякий случай. Слышно и в салоне и снаружи.
Сообщу результат.
beholder2
