Ролик генератора
-walera-
ПРиветствую мерсоводов.
Подскажите как заменить ролик натяжителя ремня генератора..
W210 2,2CDI рестайл.
Попробовал методом тыка открутить, не получается, прошу помощи..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
-walera-,что значит не откручивается , силы не хватает ?
Marfil
W414
Не в ту сторону крутит :)
Для начала надо снять крышку на правом подкрыльнике за колесом два самореза под ключ на 8. Ролик натяжителя легче всего снять с нятяжным усторойством там два болтика под головку Е10. Начинать надо с нятяжного ролика. Ремень ослаблен потом снимаете ролик-паразит там болт под рожковый или накидной ключ на 13. На ролике-паразите чтоб добраться до болта надо снять пластиковую крышку, она просто отщелкиваеться а под ней и болт.
снять фрикционную муфту можно только с помощью специального ключа. У нас они уже есть в свободной продаже, китайские правда, но выполняют своё назначение нормально. Там одна звёздочка, а во внутрь вставляется чуть меньшая.
Плин! яндексфореванахренэтовсенемоимысли!
-walera-
Спасибо, буду пробывать, спец. ключик обещали подогнать.
Nickolai
