Руководство по снятию ГБЦ на V8
alex_drid
W221 S500 4matic
Огромная просьба скинуть руководство по снятию впускного коллектора, электрики на двигателе, головки блока цилиндров (можно сразу обеих), а также совмещение меток шкивов при сборке.
WDD2211861A153291
WDD2211861A153291
Не хилые запросы.Для начала до вечера хватит впускного коллектора.Электрика демонтируется интуитивно понятно.На разъёмах есть фиксатор(серого цвета).Сначала его надо тонкой отвёрткой сдвинуть по направлению к проводке,а потом на него нажать и снять разъём.
WDD2211861A153291
Не выйдет все одним файлом скинуть. Качай лучше WIS на rutracker и сам изучай.
Забивай в поиске WIS. Тебе нужно качать 09\2013 весит примерно 13 гигов.
А если вдруг в Москву надумаешь я тебя отправлю к хорошему мотористу который сделает в лучшем виде и не дорого
Я кстати разговаривал с ним по поводу твоей беды. Он сказал что развалился коллектор и залетел во внутрь, лучший вариант это эндоскопом посмотреть испортило ли цилиндр, если не испортило, то снимать голову а дальше либо погнуло шатун, либо клапана ( что намного приятнее ). Если цилиндр испортился то снимать мотор, тут без вариантов. Либо гильзовка, либо поиск б\у мотора
Вероятность что цилиндр испортился : 50 на 50
Сняли "впускной"- он внутри развалился..:( ...но самое страшное- нет нижней тарелки клапана, из выпускного вывалились куски поршня... цилиндр внутри весь побит...
Заказываю контрактный двигатель без навесного- пока разборку завершаю. ...потом сразу на другой все переставлю
    1,1 MB · Просмотры: 442
Сейчас решаю вопрос по контрактному двигателю.
...новая ситуация- на СТО, где сейчас авто ("впускник" снимали и т.п.)- сегодня мастер сказал, что даже не представляет как снять двигатель на W221, хотя до этого говорил, что уже на куче авто (правда других)моторы менял...
+ сегодня он вычитал где-то в интернете, что мотор надо доставать через низ и чего-то надо теперь под него варить... Что делать?
Кто подскажет, как правильно вытащить мотор (273.968 Е55, 4MATIC)? ...прог-у пока не поставил.
Обычно его гусем вытаскивают отсоединив от АКПП через капот. Можно с подрамником и с коробкой вниз опустить. Кому как удобнее
Сейчас меняют двигатель...
...вернее снимают мой пока...
Решили через верх- не могли раскрутить коробку с двигателем... двигатель ведь заклинил, а надо от моховика "бублик" открутить (как сказали).
Сняли голову и вот, что увидели: (см. фото)
сейчас загрузил...
    1,1 MB · Просмотры: 141
    1 MB · Просмотры: 444
шатун внутрь ушел куски клапана и поршень расколовшиеся вниз улетели и заклинили.
...как то можно предотвратить в будущем такой исход?:icon_question:
pchyoll
