Рулевая рейка Е270 2000 год (Взаимозаменяемость реек)
  • Автор темы Автор темы nordman
nordman
Здравствуйте.
Потекла рейка, уже больше года, отремонтировали восстановлением, замена сальников и все такое. На прошлой неделе опять потекла. Решил менять на б/у. Привезли свежую, сухую, чистую, правда с датчиком. Подняли машинку, а у меня на рейке датчик отсутствует. Мастер, не рискнул менять, говорит рулевое, на себя не возьму, решай, мол сам. А что я, я тоже боюсь. Вот собственно и вопрос. Можно-ли на мою машину (рейка без датчика, я так понимаю, что это датчик угла поворота колес) поставить рейку с датчиком. В принципе, я думаю, что можно, мои мозги не знают о датчике и опрашивать его не будут, а сам датчик, если он не подключен, никак на компьютер машинки влиять не сможет.
(Так себе навыдумывал)
Подскажите пожалуйста, как правильно поступить, ставить з датчиком, или искать другую?
WDB2100161B127122
Моя рейка А 210 46 02 884 (без датчика)
Донор А 210 46 02 984 (с датчиком)
Лучше ищите рейку без КЛАПАНА (это не датчик а клапан PML ) При увеличении скорости он изменяет с помощью гидравлики усилие на рейке чтоб вам не казалось что руль очень чуствительный!
если связи никакой с "мозгами" нет, то ничего ( усилие ) изменяться не будет...
думаю поставить можно
Не совсем, положение клапана PML изменяется в зависимости от силы тока который на него поступает, от 5 до 12 вольт, в этом и заключается алгоритм его работы. Чем выше скорость, тем "тяжелее" руль. И все дело в том, что мы не знаем в каком положении он в данный момент стоит. Есть примеры, когда мастер "подключает" данную опцию, простым, незамысловатым способом. Блок ESP+BAS меняют на ESP+PML+BAS и просто опускают два провода прямо на фишку клапана PML на рулевой рейке. 2 часа и 210-ый уже з клапаном PML. И вроде все работает...
j.bond.007
