Рулевая рейка
  • Автор темы Автор темы M100AX
M100AX
Доброе время суток!!!!!!!Подскажите плиз у кого-то были проблемы с рулевой рейкой??У меня во время ТО у официала обнаружили течь рулевой рейки. Объявили только на замену.:( У них она 150 тр. Нашел самую дешевый вариант ориджинал за 96 т.р. Мне посоветовали лучше отремонтировать. Никто этим не занимался?Помогите советом.
Б/У искать не пробовал?
Ремонтная как пойдет...... Хорошо если гарантию дадут и в последствии не отфутболят
А может ремкомплект какой можно купить на нее?
Я бы поузнавал.
Не поздновато советы даем?
M100AX задал вопрос 7-го ФЕВРАЛЯ .....:ny_sanki:
У меня как-то на ешке потекла рейка, диллер в Питере (Вехо), несмотря на то, что я покупал трехлетку из Германии, сделал запрос немцам. Ответили, что на рейку заводская гарантия 6 лет. Поменяли бесплатно!!!!!!!!! Прикинь!!!!!!!! А стоила она оригинальная 4000 евро. (Это в 2002 году было)/:ny_sanki:
рейка рулевая gl350cdi 2011г
Добрый день, подскажите ремонтируется ли рулевая рейка и если нет то скока стоит и вообще на сколько ее хватает.?
Спасибо заранее
Всем привет, возникла проблемка, не могу вынуть рулевую рейку не вправо не влево. мерседес мл 500 164 к. Кто сталкивался, или кому то просто будет интерестно, что надо ещё снимать.
привода и редуктор
Всем привет, кто подскажет, для чего служит датчик на рулевой рейки. Мерседес мл 500 164 2005г. За ранее всем спасибо.
Это не датчик, это клапан. Служит для регулировки усилия на руле в зависимости от скорости движения. Т.е. на стоянке руль должен быть легким, а на скорости тяжелым. Это так в кратце без умных словечек :)
Тогда подскажите номерок этого клапана, а то я его сломал когда снимал рейка. За ранее всем спасибо.
Рулевая рейка поворачивает нормально то с затруднением и сразу опять нормально
Рулевая рейка поворачивает нормально то с затруднением и сразу опять нормально что за хрень жидкость вся на месте гидрач не заклинело ремни все на месте.
VIN автомобиля ?
Вот так :
Неравномерные усилия при вращении рулевого колеса. На некоторых участках повышенные усилия на рулевом колесе. Примерно каждые 90 градусов можно почувствовать точку повышенного усилия, которую необходимо преодолевать с помощью повышенного усилия ?
Здравствуйте, vin:4JGBF71E17A135546 , как узнать какая рейка стоит с датчиком или без датчика?
Привет) код 213 - параметрическое рулев.упр. У вас есть! Да и на рейке слева спереди должен быть виден клапан PML, когда руль выкручиваешь
Здравствуйте ,что значит код213?посмотрю ,значит я под машиной, по ходу движения с левой стороны,со стороны водителя должен присутствовать клапан , так? Это и есть датчик? и ещё вопрос ,как отключить контроль давления в шинах ,старуха есть,как войти в инженерку ,ошибки и параметры смотрим как зайти в инженерку Вопрос,всю ответственность беру на себя,желательно по шагово. Спасибо
Vlad991103
