Рулевая рейка
mercochkarik
Застучала рейка!HELP!
Всем привет!Застучала рейка на 211,как быть?Слышал можно заказать запчасти из германии,будет намного дешевле.Если кто знает пишите.
Добрый день! Подскажите, трудно ли заменить сальник? Сам справлюсь или потребуется спец ключи, приборы и т.д.
    909,1 KB · Просмотры: 168
Если менять только лишь сальник рулевого вала, то особых сложностей нет. Нужен сальник ну и, конечно же, условия и инструмент, чтобы демонтировать рейку.
здарова
ну помогите определиться.
проблема такая:
w211 1.8 компрессор.
насос гура на ходу очень сильно стал выгонять под крышку жидкость.
в чём может быть дело???
маркировка насоса
Kundra - № A0034664301
ZFLS: 7692900519
T/W/J/P: 4/32/07/128 bar
на вид точно такой же
за ранее спасибо
Здравствуйте, был на диагностике приговорили рулевую рейку. Стук при проезде по неровностям со стороны левого переднего колеса, в руль не отдает. Что посоветуете стоит ли подтягивать ее или же отправлять в Москву на восстановление? просто слышал что и после восстановления она своей работой не радует. e200 w211 2009 год
Здраствуйте
у вас какой привод? скиньте вин код?
Здравствуйте! Парни подскажите в чем может быть проблема: при повороте руля на очень малой скорости обычно при парковке руль становится очень тугой, приходится прилагать значительно большее усилие и его как будто подкусывает....и еще при повороте колес тоже не на самых больших скоростях слышен какой то звук неприятный. Заранее всем спасибо за ответы! Авто W211 3,2 л дорестайл. Может ли это быть из за неисправного насоса ГУР?
масло на уровне? а тарахтящий гур трудно с чем-то спутать
Масло проверял несколько раз...оно больше уровня оказалось, т е на прогретой машине выше самой верхней отметки MAX.
ГУР кстати как мне кажется подвывает...особенно на малых скоростях.
Но может ли это быть причиной моей проблемы, что при повороте руля какие то хрусты слышны!!!
кто-нибудь сталкивался с постоянным гулом при повороте руля в любую сторону? Ничего не течет, не стучит люфта нет.... Рейка с опцией 213
Добрый день, советом или делом ПОМОГИТЕ !!!есть проблемма тяжелый руль когда стою на месте ( напрегается насос ) поменяно 3 насоса в итоге ориг новый стоит , датчик сервотроника , радиатор , рейка реставрировалась осенью , но говорят в сервисе подкидывали другую тот же эфект ! Машина gl 500 10 год европейка !
Привет всем.
У меня рулевая с номером:
21146043000815903781 Q05
Всатент ли рейка с номером:
21146047001525200141 Q02
VIN : WDB2110081B365988
Aleks1991
