Рулевая рейка?
Prestige
Здравствуйте.
Потекло масло с рулевой рейки. В месте где рулевой вал вставляется в рейку(на фото обведено в красный кружок) из под пыльника под номером(83)
Что делать? Какие ремкомплекты есть?
Нужно разбирать рейку, решал такую же проблему этой зимой! Менял все сальники, имея определенные навыки - это не сложно! Которое место вы обвели, там стоит сальник, размеры его 20-30-5 А есть еще 3 других сальника, они одинаковы, их размер вроде 28-38-7
Есть конечно же и ремкоплекты целиком(23595, 10923718, ME 9003 KIT), только вот что в них, не знаю! Если соберетесь разбирать рейку, меняйте все сальники сразу, так как если побежал один, то следом и другие...
Чижик
Забаненный
Здравствуйте.
Есть вот такой если подайдет-
    109,5 КБ · Просмотры: 450
llion-banks
Спасибо за советы.
Меня еще смущает один момент, машина стояла целый день. Я сейчас заглянул под нее, а с рейки капает, так вот я уже засомневался может ли капать из под этого пыльника(куда вставляется рулевой вал) если машина не заведена и нет давления.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Может,может! Была такая беда,но я без заморочек поменял рейку. Старую оставил на ремонт(пока руки не доходят) Как отремонтируешь,большая просьба отписаться, чё по чём и где брал. За раннее благодарен!:)
Prestige
Что вас именно интересует в ремонте рейки...?
Prestige
Спасибо за советы.
Если масло уже давануло, то оно и будет капать...
llion-banks
А можно этот сальник поменять не снимая рейки?(отмечено стрелкой)
И подойдет вот этот сальник 0770 198 130
    110,1 КБ · Просмотры: 512
Prestige
Конечно можно извернуться и поменять его не снимая рейки, но это будет очень и очень неудобно, куда проще будет снять саму рейку она держится то всего на 4х болтах + отключить датчик и отсоеденить два маслопровода! Работа на 20 - 30 мин. смотря кому делать, кто-то может и 3 часа провозиться и ничего не сделать... А про сальник точно вам сейчас не скажу, сегодня вечером буду в гараже и посмотрю как раз этот сальник - он у меня остался еще один в запасе в упаковке, а на упаковке как раз номер его который точно там и стоит:)
llion-banks
А что за датчик?
Посмотрите номер, буду благодарен.
llion-banks
И можете пожалуйста рассказать как меняется этот сальник?
Prestige
А что за датчик?
Я точно не знаю что это за датчик, но отдельно он не меняется! На картинке я показал его, с него требуется только снять штекер и все!
    67,2 КБ · Просмотры: 488
Prestige
А сальник меняется не так и сложно: на картинке сейчас все покажу! Для начала откачайте жидкость из бачка ГУР (шприцем), на сколько это будет возможно! Затем откручиваем два маслопровода, на рис. я указал их красным цветом (ключ по моему: один-19, второй-22)! Следом рядом с ними отцепляем датчик, на рис. его я указал желтым цветом (снимется просто, нажатием на фишку с обеих сторон)! Затем откручиваем и вытаскиваем рулевые наконечники, на рис. я указал их синим цветом (их снимаем для того, чтобы в дальнейшем снять рейку)! Далее откручиваем болт 74 и гайку 77 на рис., (ключ на 13) и снимаем карданчик 71 со шлецов рейки! Теперь у нас рейка полностью свободна! Теперь чтобы снять рейку с автомобиля, откручиваем болт 65, 62 и гайки 68 на рис. с обеих сторон - вытаскиваем рейку вместе с подрамником с авто:) Рейка снята, теперь дело за заменой сальника!
    68,8 КБ · Просмотры: 514
Prestige
Теперь будем менять сальник:
1) Снимаем колпачек 83 на рис. со шлецов рейки (снимайте его аккуратно, поддевая отверточками с обеих сторон, а то можете сломать)!
2) Откручиваем 2 болта, на рис. я отметил их красным цветом (ключ TORX - звездочка)!
3) Откручиваем 3 болта, на рис. видно только два из них, отметил их желтым цветом (там шестегранный ключ)!
4) Сбиваем со шлецов не знаю как правильно его обозвать (возможно маслянный редуктор) на рис. отметил его синим цветом!
В нем и находится ваш сальник (вверху)!
Сальник просто так не вытащить и прежде чем его вытаскивать, нужно выстучать втулку (отметил черной стрелкой куда стучать), диаметр трубки подбирать в соответствии с отверстием в редукторе!
Если удастся выстучать эту втулку, следом можно вытаскивать и ваш сальник, а затем втулку забивать на место!
СОБИРАЕТЕ ВСЕ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!
    68,7 КБ · Просмотры: 563
llion-banks
Prestige 0770 198 130 заказал вот этот сальник.
Что еще нужно заказать? Если мы будем откручивать маслопровод, то там тоже какие то прокладки нужно поменять?
Prestige
Нет, там стоят обычные медные шайбочки, по 2 штуки на болт! Больше ничего ненадо!
llion-banks
Prestige если при замене сальника мы будем разбирать до такого состояния рейку, как показано на картинке, есть ли смысл заказать целый ремкомплект(просто если смотреть на картинке там много всяких резинок) или они обычно в нормальном состояний и достаточно заменить сальник? Или желательно сразу все заказать, что бы два раза не снимать рейку?
    121 КБ · Просмотры: 531
    97,9 КБ · Просмотры: 540
    138,9 КБ · Просмотры: 548
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Я купил весь ремкомплект, давно :), вожу в багажнике, морально готовлюсь:) к замене (времени как всегда нет). У меня сопливит вся рейка. Коль уж разбирать лучше заменить всё. Правда масло доливал последний раз полгода назад и пока уровень. Тьфу- тьфу- тьфу...
Prestige
Вот эти все резиновые кольца, обычно остаются в хорошем состоянии, а вот сальники изнашиваются! Даже не знаю, что вам посоветовать, менять все или только один - это личное дело каждого:) Я бы однозначно все поменял, чтобы не делать двойную работу:)
j.e.r.n.el.lmol.as
