Рулевая рейка?
МихаилК
W210-230
Люфт входного вала рулевой рейки - что делать?
На сервисе официалы сказали что у ручевой рейки большой люфт входного вала. Их рекомендация - замена рулевой рейки. Рейка не течет. Менять всю рейку или можно что сделать?
buttaevshamil
рулевая рейка
Стуки в рулевой колонке... мастера говорят рулевая рейка стучит, говорят надо реставрировать... а другие не менее опытные мастера говорят что реставрировать ничего не надо, что рем комплекта нет на нее.... что делать????? :?:
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Re: рулевая рейка
Так где все-таки стуки? Рейка ремонтно пригодна!
buttaevshamil
Re: рулевая рейка
Стуки в рулевой появляются ври повороте ряляЁ слышны слабоёМне надо торопиться ремонтировать рейку?или есть какой то придел???
Don300
Re: рулевая рейка
Для начала напишите модель авто. А вообще можно подтянуть рейку специальным регулировочным болтом и в 80% случаев стуки уходят.
МихаилК
W210-230
Re: рулевая рейка
Может немного не в тему, но, на моей W210-230 на сервисе сказали, большой люфт входного вала рулевой рейки. Лечится? Или замена всей рейки?
Don300
Re: рулевая рейка
Как раз регулеровычным болтом и убирается этот люфт, только не перетяните.
buttaevshamil
Re: рулевая рейка
w211 E320//люфта нет просто стучит
Don300
Re: рулевая рейка
Начните с регулировки. Если не поможет рейку можно перебрать.
gthacker
Re: рулевая рейка
Ремкомплект на рейку есть, есть полный где 4 фторопластовых кольца, четыре резиновых, два маленьких резиновых во втором наборе + 3 сальника.
zxxx
Re: рулевая рейка
Где находится регулировочный болт. Можно ли самому подтянуть и много ли разборки.
jemal
Потекла рулевая рейка
Потекла рулевая рейка на W210 что с ней делать???Говорят их ремонтируют???Где взять рем комплект и что в него входит???и можно ли исправить люфт этим рем комплектом???
Don300
Re: Потекла рулевая рейка
Ремонтируют их, ищи поиском по инету "ремонт рулевых реек"
gthacker
Все проще простого - бери боекомплект, 4 фторопласт кольца, четыре резиновых больших, два резиновых маленьких, три сальника.
Если сам хоть раз рейку разбирал - починишь за три часа. :lol:
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Re: рулевая рейка
to gthacker:
уточните плиз номер р/к FEBI - не могу найти нужного р/к. У меня рейка 2104602400, стучит, люфт убирается регулировочным но закусывает (нихт гут), хочу перебрать. Заранее благодарен за помощь!
matroska
Здравствуйте друзья.Скажите может мне кажется или так должно быть,при повороте руля сильный гул в рейке.Жидкость поменял,все в уровне...? :?модель Е-200 W210
zura65
Если уровень жидкости был маленький,то скорей всего это насос,хотя ещё может быть перегордка в бачке для жидкости
zura65
Внутри бачка есть перегородка которая делит бачок на 2 части.Если эта перегородка разрушается ,то в насос попадает воздух. И ещё воздух может подсасывать от переднего сальника ,но это в редких случаях.Я вы лечил это у себя заменой заливного бачка . :)
matroska
Спасибо :) Бачок поменял и гул пропал!!! :D
lowrider_666
