Рулевая рейка
M100AX
Доброе время суток!!!!!!!Подскажите плиз у кого-то были проблемы с рулевой рейкой??У меня во время ТО у официала обнаружили течь рулевой рейки. Объявили только на замену.:( У них она 150 тр. Нашел самую дешевый вариант ориджинал за 96 т.р. Мне посоветовали лучше отремонтировать. Никто этим не занимался?Помогите советом.
Alex163
Б/У искать не пробовал?
Ремонтная как пойдет...... Хорошо если гарантию дадут и в последствии не отфутболят
vladl
MB GL 320 CDI
переводчик
А может ремкомплект какой можно купить на нее?
Я бы поузнавал.
Kharkov
Не поздновато советы даем?
M100AX задал вопрос 7-го ФЕВРАЛЯ .....:ny_sanki:
sermov107
У меня как-то на ешке потекла рейка, диллер в Питере (Вехо), несмотря на то, что я покупал трехлетку из Германии, сделал запрос немцам. Ответили, что на рейку заводская гарантия 6 лет. Поменяли бесплатно!!!!!!!!! Прикинь!!!!!!!! А стоила она оригинальная 4000 евро. (Это в 2002 году было)/:ny_sanki:
женя gl
Gl350cdi
рейка рулевая gl350cdi 2011г
Добрый день, подскажите ремонтируется ли рулевая рейка и если нет то скока стоит и вообще на сколько ее хватает.?
Спасибо заранее
Димулька
Всем привет, возникла проблемка, не могу вынуть рулевую рейку не вправо не влево. мерседес мл 500 164 к. Кто сталкивался, или кому то просто будет интерестно, что надо ещё снимать.
RAIN5297
Insignia
привода и редуктор
Димулька
Всем привет, кто подскажет, для чего служит датчик на рулевой рейки. Мерседес мл 500 164 2005г. За ранее всем спасибо.
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Это не датчик, это клапан. Служит для регулировки усилия на руле в зависимости от скорости движения. Т.е. на стоянке руль должен быть легким, а на скорости тяжелым. Это так в кратце без умных словечек :)
Димулька
Тогда подскажите номерок этого клапана, а то я его сломал когда снимал рейка. За ранее всем спасибо.
JERY781
Рулевая рейка поворачивает нормально то с затруднением и сразу опять нормально
Рулевая рейка поворачивает нормально то с затруднением и сразу опять нормально что за хрень жидкость вся на месте гидрач не заклинело ремни все на месте.
RAIN5297
Insignia
VIN автомобиля ?
Вот так :
Неравномерные усилия при вращении рулевого колеса. На некоторых участках повышенные усилия на рулевом колесе. Примерно каждые 90 градусов можно почувствовать точку повышенного усилия, которую необходимо преодолевать с помощью повышенного усилия ?
valter63
Здравствуйте, vin:4JGBF71E17A135546 , как узнать какая рейка стоит с датчиком или без датчика?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) код 213 - параметрическое рулев.упр. У вас есть! Да и на рейке слева спереди должен быть виден клапан PML, когда руль выкручиваешь
valter63
Здравствуйте ,что значит код213?посмотрю ,значит я под машиной, по ходу движения с левой стороны,со стороны водителя должен присутствовать клапан , так? Это и есть датчик? и ещё вопрос ,как отключить контроль давления в шинах ,старуха есть,как войти в инженерку ,ошибки и параметры смотрим как зайти в инженерку Вопрос,всю ответственность беру на себя,желательно по шагово. Спасибо
bizz
