Рвет поликлиновый ремень
machooldman
VIN WDD2452081J164342
История такая в жару сломался компрессор, отвалился шкив. Заменил на новый компрессор. Через месяц примерно начал скрипеть ремень, предложили заменить ролики на натяжителе ремня и один поддерживающий, скрип пропал, но на следующий день (в сильный дождь) ремень начал проскальзывать и выдавать ошибку заряда аккумулятора. Выяснилось, что муфта генератора не оригинальная изношена и клинит, заменили на оригинал и поставили новые щетки (проверили на стенде). После запуска стало сразу же рвать ремень вдоль, со стороны двигателя. Не ясно, в чем может быть проблема? В сервисе так и не помогли
Бывает такое что новые бомжовские ремни рвёт . Ставь оригинал или CONTITECH , если все ролики новые и соосность соблюдена . A0029934896 17,8х1745 мм
Порвало сначала родной, потом континенталь тоже, сразу, в итоге пока стоит ремень с меньшим количеством ручейков, что не очень радует, скрип иногда появляется. Ездил в другой сервис, там тоже не помогли
Nikita Malyutin
