Рвёт цепь ОМ611
  • Автор темы Автор темы Эдем
Эдем
Друзья подскажите причину обрыва цепи. Двигатель ОМ611. Порвалась на ходу без всяких на это признаков, просто заглохла и все. Сломала выпускной распредвал, два клапана. Поставил новую цепь swag, новые болты гбц, прокладку под головку. Шестерни и гидронатяжитель оставил старые. Не проехав и двух тысяч снова беда. Опять на ходу, скорость около 120 и опять заглохла. Ущерб: пробило клапанную крышку, два распредвала, цепь, промежуточная шестерня к топливному обломало кусок. Где искать причину. Кого не спрошу все удивленно отвечают да что бы на мерсе рвало цепи первый раз слышу. Куда копать.
Копать вглубь наверное.Может к каким задирам.Вкладышам и прочему.Вскрытие должно показать.
А может ли послужить гидронатяжитель или топливный насос подклинивать?
Привет) а натяжитель цепи не меняли?
А как его проверить, он пружинится. Куплю другой поставлю. Топливный не может клинить?
меняйте гидронатяжитель на новый, иначе счастья не видать
В разделе W211 тема про ом611? Там 646 мотор. Но это не важно, похожи.
Про цепь. Что её рвет это уже вторично. А причина в другом. Посмотрел на хрустальный шар:icon_e_confused:. Клинят распредвалы:?:. затем ломает и потом рвет. Пробега, наверное, под лимон?
А из-за чего могут клинить распредвалы?
(не советчик. просто мысли.)
Действительно странно. 611 очень надежен. я бы пошел от метода исключения. если рвет, то значит в натяг. если натяг, то два варианта. клинит что то, либо перекос от перегрева.
с перегревом все понятно. но я видел оборванную цепь от клинящего редуктора. не факт, но.. очень странно.
какое масло лил? Допуск?
Масло Тотал все по допуску. Мыслей нет уже. Это был просто звонок пора продать. А машина очень нравится и по расходу и по динамике.
Тоже использую Тотал. Разные есть. Было 5W30, допуск 229.51. Несколько раз лил. не годится. Сейчас 5W40 , 229.5.
Как под распредвалами постель? Может масла не было?
5-40 229,3 помоему. Завтра буду копать дальше. На постели вроде ничего криминального не заметили.
Руська
